查看: 2838|回復: 9
觸摸芯片能實現(xiàn)長按的效果嗎?
ID:709761 發(fā)表于 2022-11-23 12:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:1040201 發(fā)表于 2022-11-23 14:45 | 只看該作者
可以的,不過還要看觸摸IC 的規(guī)格書
ID:752974 發(fā)表于 2022-11-23 15:54 | 只看該作者
可以的,一般的觸摸芯片通過一根口線配置,可以設置成固定寬度的脈沖輸出,或長按輸出,長按輸出時按下電平改變,抬手時再改變。
ID:77589 發(fā)表于 2022-11-23 16:39 | 只看該作者
配合自己的算法應該可以實現(xiàn)
ID:584814 發(fā)表于 2022-11-24 08:44 | 只看該作者
當然。紫署布丁
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-24 09:55 | 只看該作者
可以,但是一般長按十幾秒至幾十秒沒問題,但是如果幾小時幾天就不好了。
ID:879348 發(fā)表于 2022-11-24 10:09 | 只看該作者
做項目盡量不要選擇觸摸控制,這玩意不可靠
ID:491577 發(fā)表于 2022-11-24 11:49 | 只看該作者
長按判斷是軟件的事,跟觸摸芯片沒有關系,觸摸芯片就是觸摸時輸出1,不觸摸時輸出0。單片機收到1時開始計時,并不斷檢測觸摸芯片直到收到0,停止計時,如果這個時間在我們認定長按的時間內(nèi)(比如4-10秒),就認為是長按。任意觸摸芯片都可以實現(xiàn)長按。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
10#
ID:1042619 發(fā)表于 2022-11-24 16:56 | 只看該作者
1:盡量不要有過孔,畢竟會對信號產(chǎn)生影響,如果實在沒法避免的話也沒辦法,正常也不會有很大影響。
2、等長是觸盤到芯片腳位的距離盡量一致,但是近的距離線沒理由人為的將它拉長,畢竟線越長信號衰減越多。
去官網(wǎng)下載STC8H數(shù)據(jù)手冊, 附錄W:觸摸按鍵的PCB設計指導。
ID:491875 發(fā)表于 2022-11-25 16:11 | 只看該作者
JLC223不帶復位功能的可以,TTP223-BA6也可以
