查看: 2478|回復: 10
便宜的DS18B20真的有這么差嗎?
ID:71233 發表于 2022-11-23 08:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近來拿出來測試,開始通電時是24度
過一二分鐘后,溫度會逐漸上升直至27度,這種芯片的熱穩定性真的有這么差嗎?
ID:584814 發表于 2022-11-24 08:42 | 顯示全部樓層
沒有對比就沒有傷害,只有計時工具多了才會懷疑精度
ID:688692 發表于 2022-11-24 09:05 | 顯示全部樓層
國產替代?selfheating
ID:1034262 發表于 2022-11-24 09:39 | 顯示全部樓層
你要將DS18B20通過至少20cm的引線連接,遠離任何會發熱的東西(包括人),靜置板小時以上,再通電。
樓主的情況,貌似是將DS18B20焊在板子上的緣故。
ID:205485 發表于 2022-11-24 10:07 | 顯示全部樓層
你沒有明確說明DS18B20測的是什么東西,是裸置在空氣中測室溫,還是接觸在某個物體上測物體表面溫度。如果是后者,剛開機有明顯變化是可以理解的。
ID:71233 發表于 2022-11-24 10:42 | 顯示全部樓層
紅花無常 發表于 2022-11-24 10:07
你沒有明確說明DS18B20測的是什么東西,是裸置在空氣中測室溫,還是接觸在某個物體上測物體表面溫度。如果 ...
焊在板子上,裸置在空氣中
ID:71233 發表于 2022-11-24 10:43 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2022-11-24 09:39
樓主 ...
沒錯,是焊在板子上的,這是原因?
ID:491577 發表于 2022-11-24 11:31 | 顯示全部樓層
DS18B20一般是89C52單片機才用,有個溫度讀數就行,精度沒幾個人在乎。有AD的單片機一般用NTC測溫,某一個寶上搜索成品溫控看看用DS18B20幾乎沒有。
ID:1048397 發表于 2022-11-24 11:46 | 顯示全部樓層
lmn2005 發表于 2022-11-24 10:43
沒錯,是焊在板子上的,這是原因?
如果是測量芯片的質量,要避免任何熱源冷源的影響。
ID:879348 發表于 2022-11-24 15:17 | 顯示全部樓層
你試試2秒讀一次溫度,我當年也遇到溫度升高的問題就是這樣解決的
ID:624769 發表于 2022-11-24 16:04 | 顯示全部樓層
DS18B20 連續工作 會有 3度的溫升, 要么保持連續工作, 自己減去3度的溫升, 要么每隔1分鐘  驅動一次讓他產生不了溫升.
