查看: 2197|回復(fù): 4
0.96OLED屏幕 IIC通信,STC15F2K32S2單片機顯示的字符圖形左右抖動
ID:224003 發(fā)表于 2022-11-22 21:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC15F2K32S2 單片機,在 0.96OLED屏幕上,用IIC通信,11.0592頻率下,字符圖形都顯示正常。
調(diào)到22.1184頻率時,顯示的字符圖形明顯左右抖動了,是什么造成的,如何解決此現(xiàn)象?
ID:712493 發(fā)表于 2022-11-22 21:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
改下通訊速率試試
ID:224003 發(fā)表于 2022-11-22 22:41 | 顯示全部樓層
逐步提高頻率測試了,最高到20M是正常的,再高就亂了。不知何故!
ID:384109 發(fā)表于 2022-11-22 23:38 | 顯示全部樓層
IIC的頻率變高了,超過OLED的上限了
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-23 11:15 | 顯示全部樓層
我用過很多很多0.96寸OLED,IIC接口的最高速度不能超過1Mbit/S。
