查看: 2015|回復(fù): 6
關(guān)于總線 ,通信 ,接口這三個概念怎么理解
ID:709761 發(fā)表于 2022-11-22 15:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的理解通信包括通信協(xié)議,總線不包括,接口又怎么理解
ID:277550 發(fā)表于 2022-11-22 16:22 | 顯示全部樓層
總線  往往是連接不止2個(設(shè)備/系統(tǒng)/軟件)的通訊連線
接口  往往是2個(系統(tǒng)/軟件)之間的“通信”、數(shù)據(jù)交換
ID:308903 發(fā)表于 2022-11-22 16:33 | 顯示全部樓層
不同層面,不同角度理解功能和電路
ID:77589 發(fā)表于 2022-11-23 14:43 | 顯示全部樓層
你說的這些東西,感覺知道,但又不知道怎么講,只可意會!唉。
ID:236035 發(fā)表于 2022-11-23 15:27 | 顯示全部樓層
通信中的總線是物理層面的,屬于硬件層面;通信協(xié)議是非物理的,屬于軟件層面。
而接口是物理層面的,是兩個功能模塊對接的地方。
ID:824490 發(fā)表于 2022-11-23 16:26 | 顯示全部樓層
一般來說就是這樣的:
高鐵鐵路是總線,動車站是接口(是有地址的),跑錯車站(地址不對)是上不了車的(握手失。,車廂是協(xié)議(信號幀),乘客的車票決定了要進(jìn)幾號車廂,坐那個座位,而乘客就是數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)在信號幀中有固定位置)
不是很形象,但差不多就是這個樣子。。。
ID:230742 發(fā)表于 2022-11-23 18:37 | 顯示全部樓層
我是這么理解的,比如I2C的兩根線上有6個設(shè)備,這兩根線,我們習(xí)慣上叫總線。又比如SPI。這4根線上有5個設(shè)備。也可以把這4根線叫總線。翻翻比較老的單片機(jī)書籍,電路都是51和外接存儲芯片的,寫的數(shù)據(jù)總線和地址總線。繞得頭大。其實(shí)也就是一個叫法。
為什么有這么多的協(xié)議,I2C,SPI,CAN,UART等等。是不同的協(xié)議有不同的優(yōu)缺點(diǎn)。用著適合就好。比如I2C,就兩根線,多簡單,可以直接連接1302和24C02,也可以掛接OLED ,也可以連接TEA5767或者RDA5807。兩個IO口就接了4個設(shè)備。多節(jié)省啊。這些也都是要求速度不是很快的。當(dāng)然是挑簡單的協(xié)議用了,這種情況適合在1個板內(nèi)通訊。如果是兩臺機(jī)器之間的數(shù)據(jù)很多的,大部分用的是串口。只要設(shè)備都按照串口的通訊協(xié)議,設(shè)定好相同的速率,主機(jī)不動,從機(jī)隨便換,都可以正常通訊。
所以說,還是根據(jù)實(shí)際情況,選擇適合的就好。不用糾結(jié)名字是總線,還是接口的。
