查看: 2044|回復: 5
錦銳CA51 MCU的IIC問題
ID:499742 發表于 2022-11-21 19:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問大神們,錦銳MCU型號CA51F551S3單片機,普通IO口做IIC通訊時,用到的IIC  引腳IO口要設置成輸出還是輸入呢?我用普通IO口做IIC發現驅動PT2314控制沒反應,有誰用過嗎?謝謝解惑。附程序
#include "ca51f5sfr.h"
#include "gpiodef_f5.h"
#include "delay.h"
#include "i2c.h"
#define scl                  P02
#define sda                  P03
#define AddWr 0xa0//e
#define AddRd 0xa1//f
void   iic_delay(void)
    unsigned char i=15;//12
    while(i--);
unsigned char ACK(void)
   unsigned char time_1;
    sda=1;
          iic_delay();
    scl=0;
    iic_delay();
    scl=1;
          iic_delay();
    time_1=10;
    while(sda)
                time_1--;
                if (!time_1)
                   scl=0;
       iic_delay();
                   return 0;
        } //ACK
    scl=0;
        iic_delay();
        return 1;
void NOACK(void)
    sda=1;
          iic_delay();
    scl=1;
    iic_delay();
    scl=0;
    iic_delay();
void ACK_2(void)
    sda=0;
        iic_delay();
    scl=1;
    iic_delay();
    scl=0;
    iic_delay();
void start(void)
        sda=1;
        iic_delay();
        scl=1;
        iic_delay();
        sda=0;
        iic_delay();
        scl=0;
        iic_delay();
void stop(void)
        sda=0;
        iic_delay();
        scl=1;
        iic_delay();
        sda=1;
        iic_delay();
        scl=1;
        iic_delay();
void  write_8bit(unsigned char dat)
    unsigned char i=8;
    scl=0;
        iic_delay();
    while (i--)
                                M_LED = ~M_LED;
        sda=(bit)(dat&0x80);
        iic_delay();
        dat<<=1;
        scl=1;
                iic_delay();
        scl=0;
        iic_delay();
unsigned char  read_8bit(void)
   unsigned char k;
         unsigned char i=8;
    scl=0;
          sda=1;
    iic_delay();
    while (i--)
                                M_LED = ~M_LED;
        scl=1;
        iic_delay();
        k=(k<<1)|sda;
        iic_delay();
        scl=0;
                iic_delay();
        return k;
void WrToROM(unsigned char Address,unsigned char Data)
   start();
   write_8bit(AddWr);
   ACK();
   write_8bit(Address);
   ACK();
   write_8bit(Data);
   ACK();
   stop();
   Delay_50us(2);
unsigned char RdFROM(unsigned char Address)
   unsigned char Date;
   start();
   write_8bit(AddWr);
   ACK();
   ACK();
   start();
   write_8bit(AddRd);
   ACK();
   (Date)=read_8bit();
   NOACK();
   stop();
   return Date;
功放CA51.rar
297.08 KB, 下載次數: 5
ID:624769 發表于 2022-11-21 20:24 | 顯示全部樓層
最好看手冊,不同的器件,要求不同,
大多器件,開漏模式+ 47K 上拉都可以控制。
ID:401564 發表于 2022-11-22 19:55 | 顯示全部樓層
1,這個片子有硬件IIC,你可能用硬件IIC
2,雖說都是8051,但只是內核相同而已,我沒有認真看,不知道端口是什么結構,并不是所有的單片機都能像STC這樣,不用更改端口配置就能讀寫的有的單片機,要么只能讀.要么只能寫
你可以參考一下PIC的IIC程序,PIC的IIC是這樣工作的:向從機寫入數據時,先把端口設定成輸出,然后再開始寫入
從從機讀取數據時,先把端口設定成強上拉輸入模式,然后再開始讀取
void Write_Byte(unsigned char Byte)                        //寫入器件的應答信號由從機給出
        unsigned char i;
        unsigned int k=0;
    TRISCbits.TRISC4=0;//SDA作為輸出,這個是PIC把端口設置成輸入的語句,不用管,知道這是更改端口配置就行了
        for(i=0;i<8;i++)
                                if(Byte&0x80)SDA=1;
                                else SDA=0;
                                Delay();
                                SCL=1;
                                Delay();
                                SCL=0;
                                Delay();
                                Byte<<=1;
    TRISCbits.TRISC4=1;//SDA作為輸入
        SCL=1;
        Delay();
        SDA=1;
        while((SDA==1)&&(k<1000))         //超時就不再等待應答
                        k++;
                        Delay();
                }                                                 //等待SDA出現低電平,出現低電平就表示器件已經應答
        SCL=0;
ID:499742 發表于 2022-11-22 21:09 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-11-22 19:55
2,雖說都是8051,但只是內核相同而已,我沒有認真看,不知道端口是什么 ...
謝謝你的回復,對我很大啟發。源程序是可以讀寫24C02,可能PT2314硬件線路有問題。
ID:401564 發表于 2022-11-23 09:13 | 顯示全部樓層
金滿堂 發表于 2022-11-22 21:09
我以為你沒有驗證過呢
如果驗證過IIC程序,那么,IIC程序就是沒有問題的,問題就出現在PT2314
你可以把IIC的延時改成100mS的,寫入之前把一個端口拉低,寫入之后再拉高,通過LED或者其它來看一下,從機有沒有響應
如果從機有響應,那就是接下來的操作的問題
如果從機沒響應,要么是硬件問題,要么是從機地址問題
ID:499742 發表于 2022-11-23 20:00 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-11-23 09:13
我以為你沒有驗證過呢
你可以把IIC ...
這個芯片我以前用STC10系列做過產品的,現在搬到錦銳MCU就不行,也可能像你說的放慢點速度看看
