查看: 2570|回復(fù): 5
有誰用過19264F液晶屏模塊,繪圖方式跟12864不一樣
ID:965189 發(fā)表于 2022-11-21 19:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有誰用過19264F液晶屏模塊,繪圖方式跟12864不一樣。那位大俠有繪圖函數(shù)借鑒一下。
ID:16255 發(fā)表于 2022-11-22 13:42 | 顯示全部樓層
論壇里19264的帖子多的是
ID:965189 發(fā)表于 2022-11-25 09:12 | 顯示全部樓層
終于可以按自己的意愿,用畫圖的方式顯示大字體了。為自己加油!
ID:517951 發(fā)表于 2022-11-27 10:52 | 顯示全部樓層
繪圖方式只與顯示器的驅(qū)動ic有關(guān)系,有的時橫向像素對應(yīng),有的是豎向?qū)?yīng)。
與分辨率192還是128沒有關(guān)系的。
ID:1064915 發(fā)表于 2023-11-30 16:34 | 顯示全部樓層
// 反白功能打點(diǎn)函數(shù): color=1 ,該點(diǎn)黑色(顯示); color=0 ,該點(diǎn)白色(擦除);
// 任意指定坐標(biāo)畫點(diǎn) ( 轉(zhuǎn)換成字節(jié)操作 , 更改坐標(biāo)位的原數(shù)據(jù)值 )
        void draw_point(uchar x,uchar y,uchar color)
                uchar temp1,temp2;              // 讀出 , 寫入數(shù)據(jù)變量
                temp1=read_1byte(x,y);          // 讀取坐標(biāo)所在字節(jié)數(shù)據(jù)
                if(color)                       // 若要求該點(diǎn)為黑色 ( 畫點(diǎn)、顯示 )
                        temp2 =0x00;                 // 賦初值  0000 0000
                        temp2|=(0x01<<(y%8));       // 根據(jù)所在行位置 , 將該字節(jié)對應(yīng)位置 1
                        temp2 =(temp2|temp1);        // 修正原數(shù)據(jù)
                else                            // 若要求該點(diǎn)為白色 ( 擦除 )
                        temp2 = 0xff;                // 賦初值  1111 1111
                        temp2&=~(0x01<<(y%8));      // 根據(jù)所在行位置 , 將該字節(jié)對應(yīng)位置 0
                write_1byte(x,y,temp2);          // 重新寫入原坐標(biāo)值的修正值
ID:628113 發(fā)表于 2023-12-1 17:21 | 顯示全部樓層
正如 rayin 所說, 關(guān)鍵看 驅(qū)動IC , 有的是 橫向取點(diǎn),有的是縱向取點(diǎn), 有些還是有灰度的, 沒辦法確定。
不過市面上 一半  是 7565/7567 片子, 實(shí)在不知道IC  可以試試。
我這里有些同一型號的屏,其中有些是ST7571, 有些是 UC1617 ,  性能參數(shù)完全一樣, 但驅(qū)動是天差地別。
