查看: 2965|回復: 9
STC15系列單片機移植程序后不正常工作
單片機上電后通過按鍵控制電機的正反轉,IO口接收到信號,但不按照程序走,但是在上電前按住按鍵,程序就會跳轉。比如程序中上電后,按Start_Pendal后,IO口接收到信號,但Youxianghou()函數并沒有運行,還是在Ting();
在上電之前按住Start_Pendal,再上電才會運行Youxianghou()函數;如果上電前按住Pendal_Change和Start_Pendal,再上電就會運行Chushihua();
正常的上電按鍵,接收到信號但程序不正常運行。
ID:161164 發表于 2022-11-21 21:31 | 只看該作者
怎么移值法
ID:230742 發表于 2022-11-21 22:48 | 只看該作者
把51的程序移植到STC32上了?
ID:310441 發表于 2022-11-22 07:39 來自觸屏版 | 只看該作者
你是不是沒檢測松開按鍵?
ID:308903 發表于 2022-11-22 08:22 | 只看該作者
一般都是配置問題
ID:277550 發表于 2022-11-22 10:21 | 只看該作者
只有這片面代碼,也還沒有硬件圖,判斷不到
ID:1053176 發表于 2022-11-23 16:02 | 只看該作者
12系列的,圖上是我寫的,測試用的
ID:1053176 發表于 2022-11-23 16:11 | 只看該作者
devcang 發表于 2022-11-22 10:21
就特別簡單的按鍵電路
ID:1053176 發表于 2022-11-23 16:13 | 只看該作者
這幾個信號口都是配置成雙向口的
ID:77589 發表于 2022-11-24 09:37 | 只看該作者
你的軟件代碼信息量太少,真心不好看;但硬件電路確實有處問題。
