查看: 2484|回復: 7
32.768kHz晶振驅動STC單片機自帶RTC實時時鐘,精度怎么樣?
有人使用過32.768kHz晶振驅動STC自帶的RTC實時時鐘嗎?
精度怎么樣,一年誤差多少
ID:883242 發表于 2022-11-20 20:35 | 只看該作者
取決于晶體誤差。就算能調準,溫漂你也解決不了。
ID:237354 發表于 2022-11-21 03:00 | 只看該作者
晶體的誤差可以靠代碼和溫度補償進行調整,STC8H系列的帶AD,弄個測溫電阻進行溫度補償,去調吧
ID:155507 發表于 2022-11-21 07:33 | 只看該作者
你要是想用來做鐘表看時間,那肯定就是跟DS1302一個樣的
沒有必要為了提高精度做什么無用功了,直接換一個RX8025T或者是DS3231這種有晶振補償而且出廠時已經調試好的芯片,兩年之內誤差不會超過1分鐘
但用作其它功能,是沒有問題的,幾個小時以內的計時是不會有問題的
也有很多要求記錄停機時間又不需要那么精確的應用,內部RTC依然可以滿足要求。
STC的RTC還是很好用的,一般建議使用外部32768HZ晶振,睡眠后RTC繼續運行,電流在3uA左右,只要調整得好,誤差還是比較小的。
ID:1034262 發表于 2022-11-21 10:07 | 只看該作者
我用了大量的STC帶RTC的MCU,32768晶振的精度跟MCU沒有太大關系,跟你晶振的性能、匹配電容的大小有關系。測試發現STC的振蕩器是內部穩壓的,這個非常好,電壓2.5~5V對晶振頻率的影響很小,晶振和匹配電容在0~50度(25+-25度)的溫漂也在幾個ppm,用一點軟件修正(我一般用10天誤差1秒的修正精度),常溫下誤差能做到小于3度一個月年誤差半分鐘。
ID:879348 發表于 2022-11-21 10:29 | 只看該作者
通常長時間走時需要溫度補償,所以涉及時間最好搞個帶溫度補償的RTC,自己研究不合算
ID:77589 發表于 2022-11-21 15:38 | 只看該作者
RTC實時時鐘精度主要取決于晶體的精度,與其它關系并不大。
32.768kHz晶振已經很不錯了。
ID:401564 發表于 2022-11-21 17:21 | 只看該作者
RTC精度取決于晶振,跟單片機本身沒有關系
只要你用精度高的晶振,精度就高
你可以這么認為:單片機自帶RTC實際上就是把1302放到單片機里面了
