查看: 1598|回復: 0
FP6606ACMP5 CPC-20L USB雙端口充電控制器USB-PD/HVDCP用于Type-C,HVDCP用于Type-A
ID:874201 發表于 2022-11-18 16:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述
FP6606AC是一個簡化的USB電源傳輸3.0協議控制器。集成了Hi快速充電協議(FCP)和高通快速充電2.0/3.0功能。它還支持USB Type-A和Type-C(1A1C)。當1A1C接頭同時插頭時,輸出電壓將降至5V。
FP6606AC監控CC引腳,以檢測USB-C型連接/分離。它能夠提供5V至20V的輸出電壓。FP6606AC實現了VBUS檢測和VBUSC放電,以實現兼容的連接端口。保護功能包括過電壓(VBUS、D+/D-、CC1/CC2)。
此外,FP6606AC還監視USBD+/D數據線,連接器插入/輸出,并根據不同的設備需求自動調整輸出電壓。它能夠提供3.6V至12V的輸出電壓。
特征
●VDD電源電壓: 3.2V到6.8V
●支持USB類型c和USBPD3.0(簡化)
—僅限5V至20V的VBUS源代碼
—CC1/CC2源終端機3A
●支持高硅快速充電協議(FCP)
●支持高通®快速ChargeTM 2.0/3.0類
●自動選擇FCP和QC2.0/3.0協議
●支持USB DCP縮短D+線到D−線每USB電池充電規范,修訂1.2
●支持USB DCP應用2.7V在D+線和2。7V在D−線
●USB A端口插件檢測
●多端口控制應用
●過電壓保護
●VBUS放電功能
●短路保護
●過流保護
●TQFN-20L(3mmx3mm)和CPC-20L軟件包
應用
●墻適配器
●車載充電器
●電源帶
●USB電源輸出端口
規格書下載: FP6606AC datasheet.pdf (1.35 MB, 下載次數: 4)
預覽
