查看: 1739|回復: 0
FP6185系列 1.1V~3.3V SOT-23-5 300mA,低噪聲高PSRR LDO調節器
概述
FP6185是一種低輟學、低噪聲、高PSRR、極低靜止電流正線性調節器。FP6185可以提供300 mA輸出電流,約400 mV的低輟學電壓,為電池供電系統或便攜式無線設備進行優化。關機功能可為外部信號提供遠程控制,以決定在關機模式下消耗量小于0.1μA的FP6185的開/關狀態。
FP6185調節器能夠使用小至1μF的輸出電容器的穩定性。除了電流極限保護外,FP6185還提供芯片上的熱關機功能,提供在環境溫度超過最高結溫度時防止過載或任何情況。
FP6185提供了高精度的±2%。輸出電壓FP6185有SOT-23-5軟件包,尺寸小。
特征
低VIN和寬VIN范圍:2V至5.5V
輸出電流300mA*1
±2%輸出電壓精度
輸出噪聲65μVrms從10Hz至100 kHz
VOUT固定1.0V至3.3V
低降電壓在300 mA時400 mV
紋波排斥75 dB在1 KHz
非常低的靜止電流在35μA
只需要1μF電容器穩定
熱關機保護
電流限制保護
SOT-23-5包
RoHS兼容
*1。當輸出電流較大時,應注意封裝的功耗問題。
應用
PDAs,移動電話,GPS,智能手機
無線手機,無線局域網,藍牙®,Zigbee®
便攜式設備
其他電池供電的應用程序
規格書下載: FP6185-Preliminary0.3-JUN-2017.pdf (1.5 MB, 下載次數: 5)
預覽
