查看: 1306|回復: 4
求大神指導該如何學習?想通過自學編程完成一個diy作品超聲波測距儀
ID:1050289 發表于 2022-11-17 22:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.1.1設計任務
        以單片機為核心,結合超聲波測距模塊、蜂鳴器、液晶顯示等模 塊設計一款超聲波測距儀
1.1.2性能指標要求
(1)可以通過按鍵設置報警距離;
(2)采用 LCD1602 液晶顯示測量的距離和設置的報警距離;
(3)當測出的距離小于設置的報警距離時,蜂鳴器報警;
(4)測量范圍: 0.02m~4m,精度為 0.01m。
ID:1047841 發表于 2022-11-28 10:46 | 顯示全部樓層
如果沒什么經驗是比較困難的,但是相關的模塊驅動都實現過就不難。 首先得稍微了解一下 1、 超聲波測距的原理以及示例程序,借助與串口實現打印;2、液晶顯示,基本的驅動程序需要拿來運行一下;如果趕時間,把別人寫好的底層拿來用。3、緊接著將超聲波測距以及LCD1602的程序進行融合。4、以上是重點,下面說一下蜂鳴器報警,這個根據原理圖就能進行設計,蜂鳴器加pnp加限流電阻就構成電路了。 程序中對這一塊進行處理就行。
ID:1054356 發表于 2022-11-28 12:25 | 顯示全部樓層
我覺得在我看來就是先具備一點基礎的理論知識,然后就是上手自己摸索,實踐才是真道理。只有每一次實踐之后,才能就是了解每個東西的具體的使用方法,對知識的了解也會更清楚。
ID:1054356 發表于 2022-11-28 12:27 | 顯示全部樓層
首先了解一些基本的知識,之后很重要的就是進行實踐。
實踐才能發現一些問題。
熟悉了之后,在進行相應的實現。首先就是開始進行相關的框架總設計,畫對應流程圖,再填充細節。
ID:155507 發表于 2022-11-28 12:36 | 顯示全部樓層
多個功能分別寫,逐個調用!
如果遇到需要公用東東,但設置又有沖突(不同),就按上面說的做。
聲波測距的原理很簡單:聲波發射器發出聲波,接受器接收反射回波,計算中間的時延,乘以聲波速度再除以2,就得到了距離。
