查看: 1878|回復: 3
有無大佬指教一下如何實現步進電機中的中斷嵌套啊?
ID:1048790 發表于 2022-11-16 22:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <REGX52.H>
unsigned char speed;
sbit ENA=P1^0;
sbit PWM=P1^1;
sbit DIR=P1^2;
void kongzhi_Init()
    TMOD|=0X11;
    TH1=0XFE;
    TL1=0X33;
    TR1=1;
    IE=0X8A;
          EA=1;
          ET0=1;
void KZ_Init()
          EX0=1;
          EA=1;
          IT0=1;
          IP=0x01;
          PX0=1;
void delay(unsigned int a)
     unsigned char b=0;
         while(a--)
            for(b=0;b<200;b++)
     kongzhi_Init();
           KZ_Init();
       if(P3_1==0)
                                delay(10);
                         if(P3_1==0)
                         while(P3_1==0)
                              DIR=1;
        if(speed>0.1)
            speed=0;
        if(speed<1)
            PWM=0;
            PWM=1;
                                  if(P3_3==0)
                                        delay(10);
                                        if(P3_3==0)
                                        while(P3_3==0)
                                         DIR=0;
                                        if(speed>0.1)
           speed=0;
          if(speed<1)
             PWM=0;
             PWM=1;
void Tlzd() interrupt 3 using 3
      TH1=0XFE;
      TL1=0X33;
      speed++;
            if(P3_0==0)
             delay(50);
                         if(P3_0==0)
                                  while(P3_0==0)
                                                  PWM=1;
                                                  speed=0;
void KZ() interrupt 0 using 0
         unsigned int b;
         if(P3_2==0)
                                        delay(10);
                                 if(P3_2==0)
                                        while(P3_2==0);
                                        for(b=0;b<500;b++)
                              DIR=0;
        if(speed>0.1)
            speed=0;
        if(speed<1)
            PWM=0;
            PWM=1;
ID:161164 發表于 2022-11-17 10:02 | 顯示全部樓層
還沒弄好?
ID:1034262 發表于 2022-11-17 10:14 | 顯示全部樓層
樓主科普一下什么是“步進電機中的中斷嵌套”?步進電機用了幾十年,還沒用過這么高級的控制方法。
ID:123289 發表于 2022-11-17 17:02 | 顯示全部樓層
為何要嵌套呢?
