想問一下大家,在void main主函數的最后一個if語句中,我要怎么改一下才能實現同一個按鍵按下開燈,再按下關燈啊,改了好久了,也沒成功
- 實驗現象:下載程序后,數碼管顯示紅外遙控鍵值數據
- 接線說明: (具體接線圖可見開發攻略對應實驗的“實驗現象”章節)
- 1,單片機-->紅外接收模塊
- P32-->J11
- 2,單片機-->動態數碼管模塊
- J22-->J6
- P22-->J9(A)
- P23-->J9(B)
- P24-->J9(C)
- #include "reg52.h"
- typedef unsigned int uint; //對數據類型進行聲明定義
- typedef unsigned char uchar;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- sbit IRIN=P3^2;
- uchar num;
- sbit jidianqi1=P3^4;
- sbit jidianqi2=P3^5;
- sbit jidianqi3=P3^6;
- sbit jidianqi4=P3^7;
- uchar IrValue[6];
- uchar time;
- uchar DisplayData[8];
- uchar code smgduan[17]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
- //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼
- * 函 數 名 : delay
- * 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
- void delay(uint i)
- while(i--);
- * 函數名 :DigDisplay()
- * 函數功能 :數碼管顯示函數
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void DigDisplay()
- uchar i;
- for(i=0;i<3;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- P0=DisplayData[i];//發送數據
- delay(100); //間隔一段時間掃描
- P0=0x00;//消隱
- * 函數名 : IrInit()
- * 函數功能 : 初始化紅外線接收
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void IrInit()
- IT0=1;//下降沿觸發
- EX0=1;//打開中斷0允許
- EA=1; //打開總中斷
- IRIN=1;//初始化端口
- * 函 數 名 : main
- * 函數功能 : 主函數
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- IrInit();
- while(1)
- DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16];
- DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16];
- DisplayData[2] = smgduan[16];
- DigDisplay();
- if((DisplayData[0]==0x3f)&&(DisplayData[1]==0x06))
- jidianqi1=0;
- if((DisplayData[0]==0x3f)&&(DisplayData[1]==0x5b))
- jidianqi2=0;
- if((DisplayData[0]==0x3f)&&(DisplayData[1]==0x4f))
- jidianqi3=0;
- if((DisplayData[0]==0x3f)&&(DisplayData[1]==0x66))
- jidianqi4=0;
- if((DisplayData[0]==0x3f)&&(DisplayData[1]==0x6d))
- jidianqi1=1;
- if((DisplayData[0]==0x3f)&&(DisplayData[1]==0x7d))
- jidianqi2=1;
- if((DisplayData[0]==0x3f)&&(DisplayData[1]==0x07))
- jidianqi3=1;
- if((DisplayData[0]==0x3f)&&(DisplayData[1]==0x7f))
- jidianqi4=1;
- if((DisplayData[0]==0x66)&&(DisplayData[1]==0x6d))
- jidianqi1=~jidianqi1;
- * 函數名 : ReadIr()
- * 函數功能 : 讀取紅外數值的中斷函數
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void ReadIr() interrupt 0
- uchar j,k;
- uint err;
- time=0;
- delay(700); //7ms
- if(IRIN==0) //確認是否真的接收到正確的信號
- err=1000; //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
- /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
- 侯,程序死在這里*/
- while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
- delay(1);
- err--;
- if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過去
- delay(1);
- err--;
- for(k=0;k<4;k++) //共有4組數據
- for(j=0;j<8;j++) //接收一組數據
- err=60;
- while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
- delay(1);
- err--;
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //計算高電平的時間長度。
- delay(10); //0.1ms
- time++;
- err--;
- if(time>30)
- return;
- IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數據
- if(time>=8) //如果高電平出現大于565us,那么是1
- IrValue[k]|=0x80;
- time=0; //用完時間要重新賦值
- if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
- return;
