查看: 4501|回復: 35
有沒有拆解厚鋁基散熱版LED的好辦法?
ID:460466 發表于 2022-11-16 17:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2W大功率LED3*3貼片,大面積鋁散熱板1.5毫米厚。焊上容易拆下難。
ID:1001745 發表于 2022-11-16 19:27 | 顯示全部樓層
如果鋁基板上只有一顆led燈那就直接上加熱臺,如果有很多燈只取一顆壞的那就破壞掉燈體然后烙鐵把引腳焊掉就可以
ID:282850 發表于 2022-11-16 19:31 | 顯示全部樓層
用平底鍋熔一層錫水,鋁板放在錫水上試,應該能行。
ID:460466 發表于 2022-11-16 21:24 | 顯示全部樓層
哦,我沒說明白,散熱板上的LED是打算完好的拆下來再利用!
ID:460466 發表于 2022-11-16 21:32 | 顯示全部樓層
f556 發表于 2022-11-16 19:31
只換一顆led全部融化不是好辦法,板子很大,大鍋太費錫,。代價太大。
ID:460466 發表于 2022-11-16 21:33 | 顯示全部樓層
mcuhui 發表于 2022-11-16 19:27
如果鋁基板上只有一顆led燈那就直接上加熱臺,如果有很多燈只取一顆壞的那就破壞掉燈體然后烙鐵把引腳焊掉 ...
我是想取下來再利用。
ID:96682 發表于 2022-11-16 22:10 | 顯示全部樓層
找個間距如元器件引腳大小的散熱片開孔并固定在烙鐵頭上,加熱后可以方便的拆焊件。找到專用模具就更好了
ID:230742 發表于 2022-11-16 22:14 | 顯示全部樓層
俗稱鐵板燒,就是加熱臺。不用溫度太高,然后用熱風槍配合一下就完整的下來了。
如果燈是塑料的顆粒,還是算了吧。
ID:1034262 發表于 2022-11-16 23:19 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2022-11-16 21:24
建議放棄!從普通的PCB上拆下來都不建議再使用。
ID:1001745 發表于 2022-11-17 08:21 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2022-11-16 21:33
我是想取下來再利用。
一顆LED沒多少錢的,再說現在物流也快捷,當日達都有可能了。最怕就是撿了芝麻丟了西瓜
ID:1044091 發表于 2022-11-17 09:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是要準備批量復用么?此錢不可賺
ID:688692 發表于 2022-11-17 11:16 | 顯示全部樓層
家用?
燃氣灶啊,我家里的LED燈壞了,急用,淘寶也要兩三天。就把燈板放燃氣灶上面直接燒,控制火候
一融化就用鑷子夾下來,很快。應急還是OK的
ID:460466 發表于 2022-11-17 11:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ningsy 發表于 2022-11-17 09:51
這是要準備批量復用么?此錢不可賺
閑著無事,拆件利用,不亦樂乎?
ID:460466 發表于 2022-11-17 11:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發表于 2022-11-16 22:14
如果燈是塑料的顆粒,還是 ...
LED燈珠基本是一次性的不可拆解復用?尤其是鋁基板上的。電磁爐加鐵板熱后倒是拆過,但不適宜拆解個別的其中一個LED。
ID:77589 發表于 2022-11-17 17:25 | 顯示全部樓層
你只換一顆壞LED,何必要外觀完好無損的取下來呢?直接用斜口鉗把頂部封裝夾掉后,只剩下兩個單獨的焊盤把烙鐵溫度調高一些,就好取下來了!
ID:460466 發表于 2022-11-17 18:08 | 顯示全部樓層
Longan.Wang 發表于 2022-11-17 17:25
你只換一顆壞LED,何必要外觀完好無損的取下來呢?直接用斜口鉗把頂部封裝夾掉后,只剩下兩個單獨的焊盤把 ...
破環性拆解我就是這樣干的,如果我想把好的完整的拆下來怎么辦?至今沒有辦法!
ID:460466 發表于 2022-11-17 18:09 | 顯示全部樓層
cnos 發表于 2022-11-17 11:16
家用?
燃氣灶啊,我家里的LED燈壞了,急用,淘寶也要兩三天。就把燈板放燃氣灶上面直接燒,控制火候[em0 ...
我也這么干過,損壞率太高!
ID:965189 發表于 2022-11-17 21:18 | 顯示全部樓層
最好用發熱平板,一次性全抖下來。
ID:1043650 發表于 2022-11-18 08:19 | 顯示全部樓層
用PTC發熱板,200度,或者230度的,不過這種顆,F在基本是塑料的,拆下來也難再次用上。
ID:909465 發表于 2022-11-18 08:36 | 顯示全部樓層
鋁基板一般是單面板,散熱快,可以在加熱臺,再用攝子把燈珠取下來,鋁基板和燈珠都不會壞。
ID:1033105 發表于 2022-11-18 08:49 | 顯示全部樓層
有專門賣拆LED的發熱板的,很容易就把LED燈珠拆下來了。如果LED鋁板不是很大的話可以用熱風槍試試,應該也可以拆的。
ID:824490 發表于 2022-11-18 09:00 | 顯示全部樓層
上什么加熱臺。。
一只防風打火機的事(2個人操作):
鋁基板背面一般都是空的,一人拿鑷子,另一支手拿板,另一個點起打火機,也扶著板,對準要拆的器件,烤它!一般只要3、5秒能就拆下一個器件。無損拆件!我用這個方法都 不知拆了多少5030了。。
ID:699902 發表于 2022-11-18 09:13 | 顯示全部樓層
少弄一些助焊劑,不然更難拆接下來,熱風箱不推薦,拆下來就損壞了
ID:195496 發表于 2022-11-18 11:03 | 顯示全部樓層
LED燈珠有3V.6V,9V,具體要求查資料,買個小加熱臺可以方便的拆,我是買個9.9元的,PTC加熱臺,沒有買調溫款,我有調壓器,試了一下用調壓器調到130V左右,拆鋁基板上LED很方便,要是直接接220V,估計要超溫了,以前我用電烙鐵拆過,基本拆下全廢了,用來用執風槍,也是吹的面目全非,看了人家用加熱臺,可是手里沒有,用熱風槍吹鋁基板背面也可以,溫度稍高一點,就是吹著太慢,當時也湊和著用了,買加熱臺后,還是這個方便,放上去幾十秒就可以了,直接鑷子取下來。當然,每個人具體情況還是要切合實際。不能盲目跟著別人學。
ID:460466 發表于 2022-11-18 19:55 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-11-18 09:00
上什么加熱臺。。
一只防風打火機的事(2個人操作):
鋁基板背面一般都是空的,一人拿鑷子,另一支手拿 ...
這方法只限于窄條鋁基薄板,大面積厚鋁板困難?
ID:460466 發表于 2022-11-18 20:05 | 顯示全部樓層
大漠落日 發表于 2022-11-18 11:03
LED燈珠有3V.6V,9V,具體要求查資料,買個小加熱臺可以方便的拆,我是買個9.9元的,PTC加熱臺,沒有買調溫款 ...
電磁爐加發熱鐵板可以當加熱臺,可以批量拆解LED。但選擇性拆解困難。
ID:213124 發表于 2022-11-20 12:47 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2022-11-17 18:09
我也這么干過,損壞率太高!
溫度掌握好,溫度不能高,加熱要慢,一般都行
溫度高了,速度快了,燈就壞了
ID:624769 發表于 2022-11-20 22:37 | 顯示全部樓層
有人跟你說毀燈,你說你燈要再利用,
那么,我提議你剪板,然后拆燈再利用,估計,這回你要說,板還要再用吧?
那,板也要接著用,燈也要接著用,你拆它干嘛?
ID:308903 發表于 2022-11-21 08:31 | 顯示全部樓層
吹頭發用的吹風機,開大風,把控好時間,就行。
另外,LED很便宜,沒必要這么折騰
ID:460466 發表于 2022-11-21 19:26 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-11-20 22:37
有人跟你說毀燈,你說你燈要再利用,
那么,我提議你剪板,然后拆燈再利用,估計,這回你要說,板還要再用 ...
“剪板,然后拆燈再利用”---太麻煩了。
ID:460466 發表于 2022-11-21 19:28 | 顯示全部樓層
1261867136qq 發表于 2022-11-21 08:31
另外,LED很便宜,沒必要這么折騰
從LED上面吹首先受熱的是燈外殼塑料很容易壞!
ID:460466 發表于 2022-11-21 21:14 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2022-11-16 22:10
專用模具烙鐵頭是好,不過現在貼片LED焊點外露的很少,熱量不容易導入,
ID:1044091 發表于 2022-11-21 23:09 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2022-11-21 19:28
那從背面吹怎么樣?
ID:460466 發表于 2022-11-23 19:47 | 顯示全部樓層
ningsy 發表于 2022-11-21 23:09
那從背面吹怎么樣?
如果是窄條用蠟燭背面燒就可以
ID:460466 發表于 2022-12-9 06:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有人跟你說毀燈,你說你燈要再利用,
哈哈哈哈,謝謝。把幾個部分損壞的合成一個好的呀。
ID:1045489 發表于 2022-12-9 10:21 | 顯示全部樓層
用電吹風在鋁基板底面加熱試試
