查看: 2588|回復: 7
關于STC單片機ADC參考電壓的請教
ID:61140 發(fā)表于 2022-11-16 08:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人單片機菜鳥,剛學單片機不久,現(xiàn)在弄到ADC這塊(使用STC32G12K128單片機),很多東東不清楚,具體如下:我的ADC程序部分如下:
void  ADCQUERY(void)
          ADC_RES   = 0;
          ADC_RESL  = 0;
          ADC_POWER = 1;
          ADC_START = 1;
    DelayMs(5);
    while(!ADC_FLAG);                        //等待ADC轉(zhuǎn)換完成
    ADC_FLAG  = 0;                           //清除ADC結(jié)束標志
          DelayMs(5);
          adcjg=(((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
}                                                   //ADC結(jié)果保存在adcjg
//【正常顯示界面】
void  xsjm(void)
u16 i;
u8 a,b,c,d;                                 //定義千/百/十/個位變量
i=(0x0f4c/4096*adcjg);
        //i=adcjg;
a=i/1000%10;
b=i/100%10;
c=i/10%10;
d=i/1%10;
LCDTestWord(0,0x80);                        //第一行第一個位置開始顯示
LCDSendWord("電壓");                        //顯示兩個漢字:電壓
LCDTestWord(1,0x3a);                        //顯示分號
LCDTestWord(1,(u8)(a+0x30));
LCDSendWord(".");
LCDTestWord(1,(u8)(b+0x30));
LCDTestWord(1,(u8)(c+0x30));
LCDTestWord(1,(u8)(d+0x30));
現(xiàn)在i=adcjg的話倒是可以正常顯示,調(diào)電位器會顯示0-4095,但是按單片機說明書上的計算方法反而全顯示00000
   請各位大神幫幫我,謝謝!
ID:752974 發(fā)表于 2022-11-16 14:57 | 只看該作者
1. ADC的結(jié)果是二進制數(shù),不是ADC的輸入電壓,要知道電壓值需要換算,也就是常說的定標。
   Vi=D*Vref/((2^12)-1)。
2. 顯示一個數(shù)值,首先要分離出這個數(shù)值的 個位,十位,百位。。。然后送顯。
3. 。。。。。。。。。還是自己練習寫吧。
ID:883242 發(fā)表于 2022-11-16 14:59 | 只看該作者
ADC直讀出來的數(shù)據(jù)是輸入電壓與參考電壓的比值。
ID:1039438 發(fā)表于 2022-11-16 19:46 | 只看該作者
在stc32g12k128的數(shù)據(jù)手冊上有公式,可以直接去參考,直接讀出的不是電壓值吧,12位精度的測量值合到一個變量里以后,在mcu里是二進制形式,對外輸出時就是十進制形式,不需要轉(zhuǎn)換和計算。
ID:1052323 發(fā)表于 2022-11-16 19:51 | 只看該作者
那要看你用哪個AD芯片了
ID:624769 發(fā)表于 2022-11-16 20:27 | 只看該作者
12位ADC, 滿值為4095, 你想直接讀出電壓,并且又打算折騰參考電壓,那么建議,給Vref 提供一個 精準的4.095V 電壓,這樣,你ADC讀指就是電壓值,單位(mV)。
ID:101869 發(fā)表于 2022-11-16 21:33 來自觸屏版 | 只看該作者
如果5V基準  測量值換算=AD值*5000/4096
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-16 23:21 | 只看該作者
樓主去STC官網(wǎng)下載例程吧,什么例程都有。
