查看: 3761|回復: 22
單片機怎么輸出7.4v電壓?
ID:1050519 發表于 2022-11-15 15:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機怎么輸出7.4v電壓,市面上沒有找到帶7.4v左右輸出電壓的單片機,如何通過外接電路或芯片使得5v電壓變成7.4v呢
ID:824490 發表于 2022-11-15 16:34 | 顯示全部樓層
你可以給單片機供電7.8V。。不僅會輸出7.4V,還能輸出煙花。
ID:137736 發表于 2022-11-15 17:04 | 顯示全部樓層
IO口輸出交流,倍壓。
ID:1007932 發表于 2022-11-15 17:04 | 顯示全部樓層
單片機不能接7.4V,但可以用電平轉換電路,即單片機控制三極管,三極管再輸出,不過是需要7.4v電源的,也就是說要先把電源升壓到7.4v,再用三極管控制,電壓比較高的最好要高低壓隔離,7.4V應該是兩節3.7V鋰電池串聯的
輸出通過電平轉換電路,轉換成其它電壓
ID:883242 發表于 2022-11-15 17:06 | 顯示全部樓層
你的7.4V用途是什么,電流是多大?你什么都不說,別人也不可能給你提供合適的電路。
ID:161164 發表于 2022-11-15 17:16 | 顯示全部樓層
手冊有低壓控制高壓的參考電路
ID:101869 發表于 2022-11-15 17:44 | 顯示全部樓層
直接輸出不可以,通過外圍元件可以實現,比如繼電器,mos管,三極管等等都可以的
ID:203661 發表于 2022-11-15 19:02 | 顯示全部樓層
電平轉換啊
ID:1049806 發表于 2022-11-15 20:09 | 顯示全部樓層
要想實現穩定的7.4V電壓,需要通過比較器,加法器,乘法器,最后一定要加一個電壓跟誰器,增強帶負載能力。
ID:399179 發表于 2022-11-15 20:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
7.4v用做什么呢?
ID:621063 發表于 2022-11-15 20:58 | 顯示全部樓層
為什么需要輸出7.4V呀,可以使用一個三極管做非門電路 驅動,
也可以使用兩個三極管做圖騰柱輸出。如圖:
ID:1034262 發表于 2022-11-15 23:15 | 顯示全部樓層
用2個三極管(NPN+PNP),輸出幾百V都可以。
ID:236035 發表于 2022-11-16 07:52 | 顯示全部樓層
可以用倍壓電路
ID:123289 發表于 2022-11-16 11:22 | 顯示全部樓層
將單片機引腳輸出格式設置成OC門,這時可以通過一個上接電阻(如5.1K)外接到7.4V電源上。這樣就可以輸出7.4V了。
如果CPU無此功能(OC輸出),只能外接一個東東轉換電壓了。
ID:582276 發表于 2022-11-16 11:57 | 顯示全部樓層
可以用單片機輸出PWM經倍壓電路升壓。看到過有個太陽能的充電電路,用NMOS管控制正極,G極的控制電壓就經升壓得到的。
ID:468878 發表于 2022-11-16 14:12 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-11-15 17:16
手冊有低壓控制高壓的參考電路
你引用的這個圖2,根本實現不了電壓變換,只是個擴流電路罷了。共射極電路電壓放大能力為0,設計這個電路的人根本胡扯的。
ID:161164 發表于 2022-11-16 16:13 | 顯示全部樓層
rsx9583 發表于 2022-11-16 14:12
你引用的這個圖2,根本實現不了電壓變換,只是個擴流電路罷了。共射極電路電壓放大能力為0,設計這個電路 ...
經過一番學習,了解到這電路不是用來輸出5V,只是用來輸出高電平
是我回錯資料了
ID:77589 發表于 2022-11-16 17:42 | 顯示全部樓層
回復的許多方案都可以用,具體選擇上面哪種,取決于LZ的具體應用!!!!
ID:1039438 發表于 2022-11-16 19:14 | 顯示全部樓層
DC-DC模塊可以勝任,電流要求不高的話可以考慮電荷泵也行.
ID:1052323 發表于 2022-11-16 19:58 | 顯示全部樓層
接一個可調的升壓模塊,升壓模塊可以自己買,也可以自己做
ID:1050867 發表于 2022-11-16 21:03 | 顯示全部樓層
拿來給加熱片加熱,5v電壓有點低,需要7.4v電壓,有什么比較好的思路嗎
ID:230742 發表于 2022-11-16 23:08 | 顯示全部樓層
樓主你真逗,用什么單片機啊。找一個可調電源啊。想調多少就調多少。
