查看: 2041|回復: 5
單片機如何通過串口通信給不同變量賦值?
ID:1052064 發表于 2022-11-15 14:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
例如我先定義一個a當a=0時單片機不動作當a=1時單片機可以調整溫度上限,此時串口發送一串數值過來可以把值賦給溫度上限的變量,當a=2時單片機可以調整溫度下限,此時串口發送一串數值過來可以把值賦給溫度上限的變量,并且在不同模式下可以通過串口改變a的值也就是不同的調整模式。剛學單片機不久,不太了解串口知識,求大佬們不吝賜教,謝謝!
ID:883242 發表于 2022-11-15 17:03 | 只看該作者
首先指定通訊協議,你可以去了解一下MODBUS ASC、RTU兩種協議。
ID:123289 發表于 2022-11-16 11:33 | 只看該作者
先定個通訊規則:
例如:一次通訊三個字節,
第1個字=1,就是變量A1; =2,就是變量A2; =3,就是變量A3……。
第2個字=低位
第3個字=高位
這樣當你收到123時,就將32給到A1。
同樣要發送A3中的57,就發送:3,7,5。
這個規則,就叫協議。
用協議可以達成各式各樣的通訊需求。
ID:1034262 發表于 2022-11-16 13:38 | 只看該作者
用一個簡單的協議即可。
ID:1052064 發表于 2022-11-17 14:01 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-11-16 11:33
先定個通訊規則:
例如:一次通訊三個字節,
第1個字=1,就是變量A1; =2,就是變量A2; =3,就是變量A3…… ...
我現在有溫度上限,溫度下限,濕度上限,濕度下限四種變量,并且都要求0-99可調,如果按照您說的這樣,我是不是得要在語音模塊設置400種不同的串口信息了?我想能不能只設置0-99的數值,然后再什么模式下就賦給什么變量能實現嗎?
ID:123289 發表于 2022-11-17 16:42 | 只看該作者
僅僅一個溫濕度,不是很復雜的。
發恢一下自己的動能,想個辦法一定是可以辦成的。
做單片機這一行,這一點點東東,真不值一談。
我只是給出一個思路,未必必須這樣做。
如果你有400個數據要用串行數據來改動,自然至少發來400個數據,至于如何分配它們,希望你能想個招數。
幫班主任捧一摞作業本,發到各個同學手里,你將如何做到呢?按名子發就可以了,也可以借鑒。
