查看: 2931|回復: 17
51單片機寄存器片外間接尋址的問題(匯編語言)
在第7行之前,R0的值已經等于20H,A的值已經等于DDH。
第7行 MOVX @R0,A 表示將A的值賦給R0的值所指向的片外RAM的存儲單元
但為什么第7行代碼在執行完以后,片外RAM的20H的值并沒有發生變化呢?
ID:883242 發表于 2022-11-15 17:09 | 只看該作者
你看下X:FF20位置,應該已經改變了。
ID:624769 發表于 2022-11-15 19:09 | 只看該作者
再往下走一步。
ID:1003481 發表于 2022-11-16 08:43 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-11-15 17:09
X:FF20H查不了,是一片空白。不知道是為什么,我用的Keil 4仿真的
ID:1003481 發表于 2022-11-16 08:44 | 只看該作者
往下繼續走,X:0020H還是沒變
ID:384109 發表于 2022-11-16 09:03 | 只看該作者
是否有實物外部存儲器,軟件仿真的話不一定能有結果
ID:1003481 發表于 2022-11-16 10:07 | 只看該作者
如圖,用DPTR指向片外內存就可以正確讀寫,但R0、R1不行
人中狼 發表于 2022-11-16 09:03
用DPTR可以完成操作,但是R0、R1不行。不知道為啥會這樣子
ID:1003481 發表于 2022-11-16 10:31 來自觸屏版 | 只看該作者
如果代碼沒問題的話我就不去深究了,因為我只是理論學習
ID:624769 發表于 2022-11-16 11:34 | 只看該作者
MagicKrse 發表于 2022-11-16 10:31
不深究就學不會啊……
你 頁定義了么?
只要定義了頁,就能正常寫入啊。如圖:
ID:883242 發表于 2022-11-16 13:23 | 只看該作者
這個頁地址是標準51沒有的,查你用的單片機具體型號的手冊吧。
ID:123289 發表于 2022-11-16 13:45 | 只看該作者
外XRAM地址是16位,含蓋0000H-FFFFH。
DPTR是16位,所以用DPTR尋址,你一定能理解。
但R0是8位,你為何沒有提出疑問呢?
還是沒有認真讀CPU手冊,51系統規定,用@R0對XRAM尋址時,高8位隱含在P2中。
去核對一下:P2R0合成的地址看看,是不是也。
或者先將P2清0,再做一次。
勸君認真讀一下手冊,它是你精通單片機成為高手的必由之路!
ID:1003481 發表于 2022-11-16 14:25 | 只看該作者
答案正如樓上各位所說。
我錯誤的將R0、R1的尋址和DPTR的內容聯系起來了。
我原以為DPTR的高8位(DPH)只要是00H就不會影響工作寄存器片外尋址的地址指向,
我錯誤的認為:工作寄存器片外尋址時其指向的地址=DPH+R0.
而實際上:P2的值才是地址總線的高8位,工作寄存器片外尋址時其指向的地址=P2+R0,而工作寄存器片外尋址時是不受DPH的影響的。
感謝上面的朋友們的解答!
ID:77589 發表于 2022-11-16 17:52 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-11-16 13:45
但R0是8位,你為何沒 ...
這才是正解!!!!!!
ID:983641 發表于 2022-11-25 17:02 | 只看該作者
P2是什么?
ID:368534 發表于 2022-11-29 11:29 | 只看該作者
查idata,不是xdata。
ID:883242 發表于 2022-11-29 21:26 | 只看該作者
xdqfc 發表于 2022-11-29 11:29
查idata,不是xdata。
樓主已經解決問題了,你還在說這些錯誤的結論用意何在?
xdata用movx指令訪問
idata用mov @Ri (i=0 or 1)指令訪問
你仔細看看樓主的代碼!
ID:368534 發表于 2022-11-30 11:13 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-11-29 21:26
xdata用movx指令訪問
我能有什么用意??沒有仔細看到他的代碼而已。你急什么啊?
