用的是普中開發板,需求是用串口調試助 發送12345678 顯示到數碼管上
現在就是只有一位數碼管顯示,其他的都是空值
在此求大佬教一下
- #include<reg51.h>
- typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- unsigned char buffer[8];
- u8 DisplayData[8];
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
- case(0):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- case(1):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(2):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(3):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(4):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(5):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(6):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(7):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- P0=smgduan[i];//發送段碼
- delay(100); //間隔一段時間掃描
- P0=0x00;//消隱
- void rs_init() //串口初始化,波特率設置2400
- SCON=0x40;
- PCON=0x00;
- TMOD=0x20;
- TL1=0xf4;//bs
- TH1=0xf4;
- TR1=1;
- void main()
- rs_init();
- REN=1;
- EA=1;
- ES=1;
- while(1){
- DigDisplay();
- void serial() interrupt 4
- unsigned char i=0;
- EA=0;
- RI=0;
- buffer[i]=smgduan[SBUF];
- i++;
- if(i==8);
- i=0;
- EA=1;
