查看: 2846|回復: 15
求解51單片機相關的流水燈與LCD1602…實在做不出來
ID:1050937 發(fā)表于 2022-11-14 22:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為是手工板,有四個按鍵和led燈都在P1口,流水用移位函數(shù)不行吶,其他想不出能滿足下列要求的了,而且怎么才能將流水燈和呼吸燈轉換周期結合到LCD1602上來顯示啊?
ID:1050937 發(fā)表于 2022-11-14 22:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
求大佬幫幫忙,給孩子點建議
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-15 09:13 | 顯示全部樓層
換個思想吧,沒有方向、流水這一說!!!
1、將各個燈的明暗狀態(tài),看作是的個數(shù)組的組元素(A1,A2,A3,A4……)。A的每一位0/1對應一個燈的明暗。
2、每間隔一個時間TG,切換一個組元素,送出顯示。
這樣,改變TG的大小,就改變了速度。
改變,A1,A2,A3,A4值(或排序),就改變的LED燈的顯示狀態(tài)。
如果,A1,A2,A3,A4……的組合,形成左移的效果,看上去就左移了;形成右移的效果,看上去就右移了;看上去形成跳動的效果,看上去就跳動了……
你想怎么玩就怎么玩!
程序構思巧妙,易寫,邏輯清晰。
你要玩的花色,就是在如何將LED的各種顯示組合,編制了A1,A2,A3……
如果,你設計了N個方案(單燈左移,單燈右移,雙燈左移,雙燈右移,暫停、全閃、……),就做成N的數(shù)組。每按一次鍵就換一個數(shù)組取值,顯示。
ID:1050937 發(fā)表于 2022-11-15 09:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-11-15 09:13
換個思想吧,沒有方向、流水這一說!!!
1、將各個燈的明暗狀態(tài),看作是的個數(shù)組的組元素(A1,A2,A3,A4… ...
大哥,你確定這不是粘貼復制,在我求助的另一個也是這樣………
ID:161164 發(fā)表于 2022-11-15 11:11 | 顯示全部樓層
移位函數(shù)不行就用窮舉啊~
  1. switch(i)
  2. {
  3.         case 0:
  4.                 LED1 = 0;
  5.                 LED2 = 1;
  6.                 LED3 = 1;
  7.                 LED4 = 1;
  8.         break;
  9.         case 1:
  10.                 LED1 = 1;
  11.                 LED2 = 0;
  12.                 LED3 = 1;
  13.                 LED4 = 1;
  14.         break;
  15.         case 3:
  16.                 ...
  17.         break;
  18. }
可以獨立呼吸燈嗎?
可以獨立LCD1602顯示嗎?
ID:521890 發(fā)表于 2022-11-15 14:29 | 顯示全部樓層
不記得,那個大佬的視頻說過,不要移端口,設置變量,移變量再賦值給端口。
ID:509408 發(fā)表于 2022-11-15 17:28 | 顯示全部樓層
1、首先在定時器里模擬pwm調光。比如定時器定時100us 聲明一個灰度自增變量LED_VB_A,累加到100就置0.  如  if(++LED_VB_A>100)    LED_VB_A = 0;,此時調光頻率也100HZ夠用了
2.  創(chuàng)建保存led亮度的數(shù)組LED_V[4],其數(shù)值范圍0~100 ,0最暗,100最亮,把它們放到定時器中不斷與自增變量比較。大于LED_VB_A 對應IO口置1 小于就置0 這樣就實現(xiàn)了pwm調光效果。如 if(LED_V[0]>LED_VB_A)     P3.0 = 1;
else                                  P3.0 = 0;  //這里是舉例了
//漸亮漸滅代碼演示
while(LED_V[0]<100)  {LED_V[0]++; Delay_ms(10);}  //漸亮
while(LED_V[0]>0)     {LED_V[0]--; Delay_ms(10);}    //j漸滅
此代碼只是舉例。在模塊化編程中還是不要使用while  delay這種方法等。
3、關于流水燈和呼吸的切換也很好弄。做好各效果切換標志(即流水燈、呼吸燈的效果切換flag),再創(chuàng)一個記錄數(shù)組LED_V狀態(tài)的數(shù)組StatusLED[4] 。0代表熄滅,1代表點亮,呼吸燈效果就一開始依
StatusLED中值作出動作。如 StatusLED【0】 = 0 就代表LED_V【0】=0此時應該把它漸亮起來。StatusLED[0 = 1就代表LED_V[0]=100(最大亮度) 此時應該將其漸滅下去,依次類推。
4、切回流水燈時就反過來。和狀態(tài)數(shù)組StatusLED【】比較對應賦值(因其數(shù)組中的值沒有變動過),依靠效果標志切回到對應流水函數(shù)中。
最后你如果會模塊化編程 上訴思路應該也很容理解了
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-16 11:05 | 顯示全部樓層
是復制粘貼,但絕對是自己寫的。
遇到同類的問題,就復制粘貼一下,不必重寫的。
當初寫的時候,也是花時間的。
ID:1050937 發(fā)表于 2022-11-16 15:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-11-16 11:05
是復制粘貼,但絕對是自己寫的。
當初寫的時候,也是花時 ...
噢噢,這樣啊,感謝感謝,但是還是不會
ID:308903 發(fā)表于 2022-11-17 08:23 | 顯示全部樓層
去看看一個叫吳堅鴻大佬的開源帖子
ID:332444 發(fā)表于 2022-11-17 12:03 | 顯示全部樓層
功能一旦復雜,時間安排就有可能發(fā)生沖突,時間安排不恰當?shù)脑挘\行起來感覺就怪的,因此,慎重考慮時間安排問題就顯得很重要,也要花費較大精力進行設計考量。
ID:1050937 發(fā)表于 2022-11-18 22:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2022-11-15 11:11
移位函數(shù)不行就用窮舉啊~
窮舉之后呢,怎么結合起來呢?
ID:1050937 發(fā)表于 2022-11-18 22:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
tzs233 發(fā)表于 2022-11-15 17:28
1、首先在定時器里模擬pwm調光。比如定時器定時100us 聲明一個灰度自增變量LED_VB_A,累加到100就置0.  如  ...
我不懂每個按鍵如何才能想實現(xiàn)反向,加減速,轉換流水燈這樣?哦還有l(wèi)cd再顯示工作時間與周期,這是我不明白的,救救孩子吧,能不能具體點
ID:1050937 發(fā)表于 2022-11-18 23:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
各位大佬,能不能具體點,我51基礎差有些你們說的不是很明白,我就是想知道怎么給每個獨立按鍵賦予實現(xiàn)每個功能,怎么才能一連串結合起來
ID:161164 發(fā)表于 2022-11-20 10:58 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lkc8210 于 2022-11-21 09:31 編輯
風曉 發(fā)表于 2022-11-18 23:01
各位大佬,能不能具體點,我51基礎差有些你們說的不是很明白,我就是想知道怎么給每個獨立按鍵賦予實現(xiàn)每個 ...
基礎差就不單單一兩句教得了
去B站看單片機教程吧~
聽說江科大自化協(xié)說得不錯
ID:308903 發(fā)表于 2022-11-21 08:22 | 顯示全部樓層
再回來看,一看就知道樓主沒聽我意見,去看他的開源貼
你把下面幾節(jié)給研究透了,就不會迷茫
