查看: 2478|回復: 8
51單片機串口自發自收程序有問題,有沒有大佬幫解決
#include<reg51.h>
code unsigned char LEDMAP[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07,0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71};
// 八段管顯示碼 0-F  8段數碼管為共陰極接發
unsigned int i = 0 ;
void delay(time)
        unsigned int j;
        unsigned int k;
        for(j=0;j<time;j++)
                for(k=0;k<time;k++)
SCON = 0X50; //工作方式1 ,接收允許,八位數據
PCON = 0X00; //波特率加倍
TMOD = 0x20; //定時器T1 工作方式2 自動裝填八位定時器
TH1 = 0XF4;
TL1 = 0XF4; //          波特率2400 設置初值
TR1 = 1;     // 打開定時器T1
EA = 1;         //開總中斷
ES = 1;         //開接收中斷
P0 = 0xFC;         //后兩個數碼管打開
         if(i<10)
          SBUF = LEDMAP[ i];  //數據送入寄存器
          while(TI==0) ;   //等待數據發送完
          TI = 0;                   //發完 TI清零
          i++ ;
          delay(500);
void receive() interrupt 4
        int temp;
        if(RI==1)
        RI = 0;
        temp =  SBUF;  //接收串口數據
        P1 = temp;
        delay(500);
        if(TI)
         {TI=0;}
屏幕截圖 2022-11-14 222652.jpg (198.49 KB, 下載次數: 56)
ID:68189 發表于 2022-11-15 06:49 | 只看該作者
檢查:
ID:161164 發表于 2022-11-15 08:59 | 只看該作者
ID:1051991 發表于 2022-11-15 09:01 | 只看該作者
wpppmlah 發表于 2022-11-15 06:49
檢查:
什么意思?我不太會
ID:1051991 發表于 2022-11-15 09:07 | 只看該作者
還是不行啊,proteus運行之后 只能顯示88
ID:1051991 發表于 2022-11-15 09:10 | 只看該作者
還是不行啊,運行proteus 只能顯示88,他好像沒發送數據一樣
ID:123289 發表于 2022-11-15 09:21 | 只看該作者
發送:SBUF=數字后,發送就開始了,一切由硬件完成,發完之后,硬件會產生一個中斷標記TI,并引發下一個中斷。
你要做的是,待發送中斷,中斷后,先清除TI。再發送下一個字節,就可以退出了,不用DELAY,也不用再做其它事。
接收:也同樣,過程是由硬件完成的,串入組裝好一個字節后,硬件會產生一個中斷標記RI,并引發一個中斷。
你要做的是,待接收中斷,中斷后,先清除RI,將SBUF中的數據,收藏到某個地方,就可以退出了,不用DELAY,也不用再做其它事。
ID:1051991 發表于 2022-11-15 09:38 | 只看該作者
謝謝各位大佬,我這可能是proteus的問題,在我自己電腦上就不好使,在別人電腦上就行,挺奇怪的
ID:161164 發表于 2022-11-15 09:56 | 只看該作者
ExploreX 發表于 2022-11-15 09:38
是版本問題
從別人的電腦上尋找MCS8051.dll
復制到你的電腦的相同位置就可以了(舊MSC8051.dll先改名)
