查看: 1914|回復: 3
關于C語言數組左移代碼請教,謝謝
ID:734017 發表于 2022-11-13 23:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
代碼網上抄錄。紅字位置不太明白,謝謝指導
#include <stdio.h>
#define MSB        0x80
#define LSB        0x01
// 數組數據整體按位左移一位
int left_shift(unsigned char *str, int len)
    int i;
    for(i = 1; i <= len; i++)
        str[i-1] = str[i-1] << 1;
        if(i < len && str[ i] & MSB)    [ i]
            str[i-1] = str[i-1] | LSB;
    return 0;
// 數組數據整體按位右移一位
int right_shift(unsigned char *str, int len)
    int i;
    for(i = len-1; i >= 0; i--)
        str[ i] = str[ i] >> 1;
        if(i > 0 && str[i-1] & LSB)
            str[ i] = str[ i] | MSB;  [ i][ i]
    return 0;
int main(void)
    int i;
    unsigned char x1[] = {0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01};
    unsigned char x2[] = {0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01};
    left_shift(x1, sizeof(x1)/sizeof(x1[0]));    這里為什么可以代入???
    right_shift(x2, sizeof(x2)/sizeof(x2[0]));
    for(i = 0; i < sizeof(x1)/sizeof(x1[0]); i++)
        printf("%02x ", x1[ i]);
    printf("\n");
    for(i = 0; i < sizeof(x2)/sizeof(x2[0]); i++)
        printf("%02x ", x2[ i]);
    return 0;
ID:491577 發表于 2022-11-14 09:17 | 只看該作者
這個數據移動是:左移時如果最高位是1就把這個1移到最低位,不丟棄最高位。紅色部分有問題,應該改成:
   if(i < len && str[ i] & MSB) //判斷最高位是否為1
            str[i] = (str[i] <<1)| LSB;//把最高位的1移到最低位。
            i++;//處理完,自增1位。
ID:734017 發表于 2022-11-14 18:28 | 只看該作者
hhh402 發表于 2022-11-14 09:17
最主位1代表是,地址?變量?這里我是沒搞懂的
ID:794544 發表于 2022-11-14 18:45 | 只看該作者
left_shift(x1, sizeof(x1)/sizeof(x1[0]));    這里可以代入是因為x1是數組名可以代表地址傳參進入函數,后面sizeof(x1)/sizeof(x1[0]是代表數組的長度
我想知道整個數組按位左右移是把數組了里面的每個數據左右移一位,還是把整個數組當成一個數據整體往左右移一位?
