以單片機(jī)為核心器件,組成一個(gè)簡(jiǎn)單數(shù)字電壓表。
(1)采用1路模擬量輸入,能夠測(cè)量0-10V(20v、30v、40v)之間的直流電壓值。
(2)電壓顯示可采用LCD1602顯示,能夠顯示兩位小數(shù)。
簡(jiǎn)易數(shù)字電壓表的制作,主要涉及數(shù)據(jù)(電壓)測(cè)量、A/D轉(zhuǎn)換及控制顯示方面的知識(shí)。
(1)A/D轉(zhuǎn)換采用PCF8591實(shí)現(xiàn)。
(2)電壓顯示采用LCD1602。
(3)單片機(jī)選用AT89C5.
2022-11-13 11:45 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h> //包含函數(shù)_nop_()定義的頭文件
- #define u8 unsigned char
- #define u16 unsigned int
- #define AddWr 0x90 //PCF8591寫地址
- #define AddRd 0x91 //PCF8591讀地址
- #define w_com P0
- sbit RS=P2^2;
- sbit RW=P2^3;
- sbit E=P2^4;
- sbit Sda=P1^2; //定義IIC總線引腳
- sbit Scl=P1^1;
- u8 datetab[10]; //存入電壓值
- u8 ADtemp; //通道轉(zhuǎn)換后存入的數(shù)值
- float V_1602;
- u16 num=0;
- unsigned long num_pow(u8 m,u8 n) //指數(shù)運(yùn)算
- unsigned long result=1;
- while(n--) result*=m;
- return result;
- void float2str(u8 str[],double floa,u8 len1,u8 len2) //浮點(diǎn)型轉(zhuǎn)字符型數(shù)組
- u8 i=0,j=0;
- u16 zhengshu=floa;
- u16 xiaoshu=(floa-zhengshu)*num_pow(10,len2);
- while(len1--)
- str[len1]=zhengshu%10+0x30;
- zhengshu=zhengshu /10;
- i++;
- str[i]='.';
- while(len2--)
- str[i+len2+1]=xiaoshu%10+0x30;
- xiaoshu=xiaoshu/10;
- j++;
- str[i+j+1]='\0';
- 啟動(dòng)IIC總線
- void Start(void)
- Sda=1;
- _nop_();
- Scl=1;
- _nop_();
- Sda=0; //sda負(fù)跳變
- _nop_();
- Scl=0;
- 停止IIC總線
- void Stop(void)
- Sda=0;
- _nop_();
- Scl=1;
- _nop_();
- Sda=1; //sda正跳變
- _nop_();
- Scl=0;
- IIC總線應(yīng)答
- void Ack(void)
- Sda=0; //scl高電平期間sda輸出低電平
- _nop_();
- Scl=1;
- _nop_();
- Scl=0;
- _nop_();
- IIC總線非應(yīng)答
- void NoAck(void)
- Sda=1; //scl高電平期間sda輸出高電平
- _nop_();
- Scl=1;
- _nop_();
- Scl=0;
- _nop_();
- 向PCF8591發(fā)送1字節(jié)數(shù)據(jù)(/地址/控制命令等)
- void Send(u8 Data)
- u8 BitCounter=8; //定義發(fā)送位數(shù)為8
- do
- Scl=0;
- _nop_();
- if((Data&0x80)==0x80) //逐位判別1/0后送至SDA
- Sda=1; //scl低電平期間數(shù)據(jù)送至sda線
- else
- Sda=0;
- Scl=1; //scl變高輸出數(shù)據(jù)(寫入pcf8591)
- Data=Data<<1;
- BitCounter--;
- }while(BitCounter);
- Scl=0;
- 從PCF8591讀入1字節(jié)(例如A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果)
- u8 Read(void)
- u8 temp=0;
- u8 BitCounter=8;
- Sda=1; //拉高數(shù)據(jù)線
- do
- temp=temp<<1; //逐位移入temp
- Scl=0;
- _nop_();
- Scl=1; //scl變高采樣sda線
- _nop_();
- if(Sda) //判別SDA線上為1/0
- temp=temp|0x01;
- else
- temp=temp&0xfe;
- BitCounter--;
- return(temp); //返回值為讀入的字節(jié)
- void DACconversion(u8 sla,u8 c, u8 Val) //8591輸出一個(gè)數(shù)據(jù)
- Start();//啟動(dòng)總線
- Send(sla);//發(fā)送器件地址
- Ack();
- Send(c);//發(fā)送控制字節(jié)
- Ack();
- Send(Val);//發(fā)送DAC的數(shù)值
- Ack();
- Stop();//結(jié)束總線
- 啟動(dòng)PCF8591 Chl 通道A/D轉(zhuǎn)換并讀取轉(zhuǎn)換結(jié)果
- u8 ReadADC(u8 Chl)
- u8 Data;
- Start(); //開始信號(hào)
- Send(AddWr); //發(fā)寫地址(0x90)
- Ack(); //等待 PCF8591應(yīng)答
- Send(0x40|Chl); //寫入控制字并啟動(dòng) Chl通道A/D轉(zhuǎn)換
- Start(); //重發(fā)開始信號(hào)
- Send(AddRd); //寫入讀地址
- Ack();
- Data=Read(); //讀取A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果(注意是上次的)
- NoAck(); //發(fā)非應(yīng)答信號(hào)
- Stop(); //停止總線操作
- return Data; //返回A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void LCD_busy(void)
- u8 temp;
- do{
- temp =0xff;
- E = 0;
- RS= 0;
- RW = 1;
- E =1;
- temp = w_com;
- }while(temp&0x80); // 如果 BF =1 則持續(xù)檢查
- E = 0;
- void write_command(u8 com)
- LCD_busy();
- E= 0;
- RS =0;
- RW =0;
- w_com = com;
- E =1;
- delay(100);
- E = 0;
- void write_data(u8 com)
- LCD_busy();
- E=0;
- RS= 1;
- RW =0;
- w_com = com;
- E=1;
- delay(100);
- E =0;
- void lcd_initial(void)
- write_command(0x38); //8位數(shù)據(jù)接口,雙行顯示
- delay(100);
- write_command(0x0c); //開顯示屏
- delay(100);
- write_command(0x01); //清屏
- delay(100);
- write_command(0x06); //光標(biāo)移動(dòng)
- delay(100);
- void string(u8 y,u8 x, u8 *s) //x表示行,y表示列
- if (x==1)
- write_command(0xc0|y); //因?yàn)镈DRAM尋址指令是 0x80開頭。
- else
- write_command(0x80|y);
- while(*s != '\0')
- write_data(*s++);
- void string_word(u8 y,u8 x,u8 num)
- if (x==1)
- else
- write_data(num);
- void main()
- lcd_initial();
- while(1)
- ADtemp=ReadADC(1); //讀取通道1 A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果
- V_1602=ADtemp*(10.0/256); //計(jì)算電壓值 10.0 20.0 30.0 40.0
- float2str(datetab,V_1602,2,2); //顯示整數(shù)位與小數(shù)位的個(gè)數(shù)
- string(5,0,datetab); //顯示的位置和內(nèi)容
- string_word(10,0,'V'); //顯示單位
- delay(10000);
Keil代碼與Proteus8.13版本的仿真下載(注意不能兼容其他版本 只能用8.13打開):
程序+Proteus8.13仿真圖.7z
(74.12 KB, 下載次數(shù): 77)
2022-11-15 18:10 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
