查看: 2559|回復: 9
焊臺故障,液晶屏一排黑方塊不顯示溫度 求教 PIC16F688單片機
ID:111876 發表于 2022-11-13 10:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    老款AT937A焊臺故障,液晶屏不顯示溫度,只顯示一排黑方塊,手柄持續加熱,無法調溫,單片機為PIC16F688,液晶屏為JDL0802A(WER3.0)懷疑單片機有問題,.請問:如何測量單片機好壞?手頭有示波器和萬用表。
ID:151348 發表于 2022-11-13 21:23 | 顯示全部樓層
我覺得可能是溫度傳感器壞了,單片機讀取傳感器的值轉換成溫度的時候顯示超量程,導致顯示黑塊
ID:111876 發表于 2022-11-14 09:27 | 顯示全部樓層
imxuheng 發表于 2022-11-13 21:23
手柄里面只有加熱絲,和接地線,沒有傳感器,這叫:”加熱絲與傳感器分時復用。
ID:123289 發表于 2022-11-14 15:30 | 顯示全部樓層
只要單片機有任何,有規則性的動作,都可以認為單片機是好的。
例如:閃燈、有規則顯示字符。
對單片機你能修的只有晶振,復位,電源。其它幾乎無解。
ID:824490 發表于 2022-11-14 15:56 | 顯示全部樓層
只顯示一排黑方塊,典型的LCD初始化沒過關。。要么線斷了、錯了,要么MCU掛了。和傳感溫頭無關。
ID:111876 發表于 2022-11-21 15:28 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-11-14 15:56
正解!板子上沒發現有晶振,電源沒問題,經查單片機外圍的調溫電位器,以及三個溫度設定輕觸開關都沒問題。線斷了值得是哪?手柄的發熱絲及連接線也都是好的。
ID:111876 發表于 2022-11-22 15:01 | 顯示全部樓層
看來是單片機掛了的可能性極大。
ID:844772 發表于 2022-11-22 16:42 | 顯示全部樓層
yjx189 發表于 2022-11-14 09:27
它的加熱絲是四線的,有兩根測溫,如果壞了那十幾塊就修好,其他地方壞了就沒的修了。
ID:999824 發表于 2022-11-22 20:29 | 顯示全部樓層
挨個挨個用萬用表測一下引腳,上網絡搜索一下引腳對應的內容
ID:732506 發表于 2022-12-4 08:32 | 顯示全部樓層
測量沒必要,只要用同型號液晶屏替換一下就知道液晶屏的好壞。
