查看: 2492|回復: 24
keil_c51中文路徑導致錯誤如何解決
ID:1043747 發表于 2022-11-12 22:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用英文路徑,項目一多,找起來很麻煩。中文路徑keil又報錯,誰有好的解決方案嗎?
圖片僅說明問題,不是mdk
ID:883242 發表于 2022-11-12 23:00 | 顯示全部樓層
MDK不挑什么中文英文目錄,你一定是搞錯了什么東西。只有早期的C51編譯器只認8.3格式的目錄名和文件名。
ID:1043747 發表于 2022-11-12 23:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-11-12 23:00
我不知道這個算不算早期的
ID:195496 發表于 2022-11-13 09:28 | 顯示全部樓層
MDK支持中文路徑
ID:1051727 發表于 2022-11-13 13:54 | 顯示全部樓層
建議安裝在根目錄下
ID:1043747 發表于 2022-11-13 15:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大漠落日 發表于 2022-11-13 09:28
MDK支持中文路徑
我說的c51
ID:1043747 發表于 2022-11-14 12:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
allen_y 發表于 2022-11-13 13:54
建議安裝在根目錄下
keil程序可以安裝在根目錄,但項目文件我想使用中文表示啊,怎么辦
ID:1051715 發表于 2022-11-14 13:54 | 顯示全部樓層
項目程序是可以用中文命名的,有沒有可能是其他的錯誤?
ID:883242 發表于 2022-11-14 13:55 | 顯示全部樓層
但是你在樓主位發的圖是MDK。
ID:1043747 發表于 2022-11-14 15:53 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-11-14 13:55
但是你在樓主位發的圖是MDK。
哦?是嗎,我截的官方的圖,沒注意到是mdk,抱歉
ID:1043747 發表于 2022-11-14 15:55 | 顯示全部樓層
wennn 發表于 2022-11-14 13:54
我測試過,英文路徑調試沒問題,中文就出錯(encountered an improper argument)
ID:1044091 發表于 2022-11-14 20:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我用V5,跟樓主版本一樣,項目是中文目錄,仿真調試時偶爾也跳那個紅叉(只是偶然現象),不知道什么原因。
ID:1043747 發表于 2022-11-14 21:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ningsy 發表于 2022-11-14 20:58
已確認中文路徑會導致該問題,keil設計時未考慮亞洲用戶
ID:236035 發表于 2022-11-16 08:45 | 顯示全部樓層
工程人員不用英文用啥。如果怕看不懂,可進行代碼管理。
ID:1043747 發表于 2022-11-16 09:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ly1972001 發表于 2022-11-16 08:45
不是看不懂,只是看著累,就是想使用中文
ID:1049806 發表于 2022-11-16 09:37 | 顯示全部樓層
中英文其實沒有關系,但是你不能更改軟件安裝目錄文件夾的名字,會報錯。如果更改了,可以在tool一個文本文件把他改回來。不知道樓主是不是說的這個問題
ID:1044091 發表于 2022-11-16 10:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感覺它這個跟中英文關系不大。我把項目路徑改成全英文還是彈了一次紅叉。彈有很大的隨機性,不知道啥原因。
ID:986331 發表于 2022-11-16 10:32 | 顯示全部樓層
中文路徑上的字符不能有那個著名的0xFD編碼
ID:1045193 發表于 2022-11-16 10:40 | 顯示全部樓層
這個路徑下的括號會導致出現問題,建議安裝在沒有特殊符號的目錄下(下劃線除外)
ID:1043747 發表于 2022-11-16 15:38 | 顯示全部樓層
hzwyx 發表于 2022-11-16 10:32
求細說
ID:1043747 發表于 2022-11-16 15:44 | 顯示全部樓層
ningsy 發表于 2022-11-16 10:23
我改成英文就沒再彈過了,倒是中文時經常彈。當然也可能是時間短,還沒到彈的時候。
ID:1043747 發表于 2022-11-16 15:45 | 顯示全部樓層
eala 發表于 2022-11-16 10:40
你確定是括號的問題?
ID:1044091 發表于 2022-11-16 22:05 | 顯示全部樓層
不是括號的問題。我直接裝到C盤下C:\Keil_v5也彈紅叉。不過把項目目錄改成英文后只彈了一次。再用段時間看看。
ID:986331 發表于 2022-11-17 14:27 | 顯示全部樓層
Keil 項目路徑名的字符中也不能含有帶 0xFD 編碼的漢字。
GB2312 中,包含 0xfd 編碼的漢字如下:
褒餅昌除待諜洱俘庚過糊積箭燼君魁
例籠慢謬凝琵訖驅三升數她聽妄錫淆
旋妖引育札正鑄 佚冽邶埤犖蔟摭啐
幘獫愷泯潺嫗紈琮槧輦挲臊忑睚銓稞
瘕頎螨籪酏觚鳊鼾
ID:1043747 發表于 2022-11-24 08:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hzwyx 發表于 2022-11-17 14:27
褒餅昌 ...
多謝解惑
