查看: 3334|回復: 7
用單片機定時器0中斷做的PWM終于調試成功!
ID:260656 發表于 2022-11-12 22:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用定時器0中斷做的1KHZ(每100us中斷一次)PWM終于調試成功!
不知道是為什么,用while(1){。。。}老是不行,換成do{。。。}while(1)就成功了。
單片機代碼如下:
         #include <reg52.h>                        //頭文件
         #include <intrins.h>
         #define uchar unsigned char // 數據類型簡化-起別名
         uchar count=0;
         uchar x;                        //x=1~10,占空比檔位分別對應10%~100%
          sbit S8050_b=P2^0;
          void T0_init()
           TMOD |= 0x01;
       TH0 = 0xff;       //100us 中斷一次
       TL0 =0xa4;
       EA=1;
       ET0=1;
           TR0 =1;
          void T0_interrupt() interrupt 1
          TH0 = 0xff;           //重裝初值
      TL0 =0xa4;
          count++;                           //中斷次數+1
      {        S8050_b=0; x=2;
          T0_init() ;
          do                                         //1KHZ,PWM
           if(count>0 && count<=x)   {S8050_b=1;}
           if(count>x && count<10)   {S8050_b=0;}
           if(count==10)   {count=0;}
           while(1);
ID:1039671 發表于 2022-11-13 17:06 | 顯示全部樓層
這個CPU占用率是不是很高
ID:863362 發表于 2022-11-13 18:29 | 顯示全部樓層
延時是否太短了?根本看不到現象。我把定時器延長后,才看到呼吸燈現象。
ID:378108 發表于 2022-11-13 18:32 | 顯示全部樓層
即便你用 定時器做,你也不應該這樣寫
ID:260656 發表于 2022-11-13 19:40 | 顯示全部樓層
sonique0371 發表于 2022-11-13 18:29
我接的是個直流電機,而且電機兩端加了個電壓表,運行后電機兩端電壓確實是按PWM設定的變了
ID:161164 發表于 2022-11-13 21:12 | 顯示全部樓層
這樣改比較好
  1. #include <reg52.h>                        //頭文件
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char // 數據類型簡化-起別名
  4. uchar count=0;
  5. uchar x;                        //x=1~10,占空比檔位分別對應10%~100%
  6. sbit S8050_b=P2^0;
  7. void T0_init()
  8. {
  9.     TMOD |= 0x01;
  10.     TH0 = 0xff;       //100us 中斷一次
  11.     TL0 =0xa4;
  12.     EA=1;
  13.     ET0=1;
  14.     TR0 =1;
  15. }
  16. void T0_interrupt() interrupt 1
  17. {
  18.     TH0 = 0xff;           //重裝初值
  19.     TL0 =0xa4;
  20.         if(count<=x)
  21.         {
  22.                 S8050_b=1;
  23.         }else{
  24.                 S8050_b=0;
  25.         }
  26.         if(++count>=10)//中斷次數+1
  27.         {
  28.                 count=0;
  29.         }
  30. }
  31. void main()
  32. {
  33.     S8050_b=0;
  34.     x=2;
  35.     T0_init() ;
  36.     while(1);
  37. }
ID:260656 發表于 2022-11-13 23:35 | 顯示全部樓層
老總好!
中斷服務函數里面加判斷語句會不會超過100us的中斷時長呢?我把握不準
ID:161164 發表于 2022-11-14 09:25 | 顯示全部樓層
zzzzz8840 發表于 2022-11-13 23:35
老總好!
可以用keil的調試模式運行一下
這中斷大概會消耗30us
