查看: 7128|回復: 16
error C141: syntax error near 'sbit', expected 'hdata'
ID:1051543 發表于 2022-11-11 20:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC8實現定時器T060s倒計時代碼求改
#include <STC8H.H>
void delay_ms(void)
/*74HC245*/
#define OUTPUT P0
sbit A0 = P2^2;
sbit A1 = P2^3;
sbit A2 = P2^4;
unsigned char second = 60;
unsigned char count = 200;
char code LED_7SEG_CAT[10]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90};
char code LED[10]={0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F};
void Timer0Init(void)
        AUXR &= 0X7F;
        TMOD &= 0XF0;
        TL0 = 0XF0;
        TH0 = 0XD8;
        TF0 = 0;
        TR0 = 1;
void main(void)
        P0M0 = 0X00;
        P0M1 = 0X00;
        P2M0 = 0X00;
        P2M1 = 0XE3;
        EA = 1;
        ET0 = 1;
        Timer0Init();
                A0 = 1;
                A1 = 0;
                A2 = 0;
                OUTPUT = LED_7SEG_CAT[second/10];
                Delay_ms(5);
                A0 = 0;
                A1 = 0;
                A2 = 0;
                OUTPUT = LED_7SEG_CAT[second%10];
                Delay_ms(5);
void Timer0() interrupt 1
        count--;
        if(count == 0)
                count = 200;
                second--;
                if(second == 0)
                        second = 60;
STC8實現定時器T060s倒計時顯示這個錯誤main.c(8): error C141: syntax error near 'sbit', expected 'hdata'
ID:384109 發表于 2022-11-11 20:50 | 顯示全部樓層
void delay_ms(void),末尾少了分號
ID:81249 發表于 2022-11-11 21:30 | 顯示全部樓層
void delay_ms(void),這個后面加一個英文的分號
ID:81249 發表于 2022-11-11 21:32 | 顯示全部樓層
錯誤C141:“sbit”附近的語法錯誤,應為“hdata”
ID:399179 發表于 2022-11-11 21:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
sbit上邊的函數后沒加分號
ID:1034262 發表于 2022-11-11 22:26 | 顯示全部樓層
sbit后面的A0 A1 A2換個,名字看看。
ID:1051543 發表于 2022-11-12 13:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
人中狼 發表于 2022-11-11 20:50
加了分號后還是有錯誤
main.c(44): warning C206: 'Delay_ms': missing function-prototype                                            main.c(44): error C267: 'Delay_ms': requires ANSI-style prototype
豆子十三 發表于 2022-11-11 21:30
加了分號后還是有錯誤
ID:81249 發表于 2022-11-12 13:28 | 顯示全部樓層
3627277 發表于 2022-11-12 13:14
加了分號后還是有錯誤
main.c(44): warning C206: 'Delay_ms': missing function-prototype             ...
前面聲明了延時函數,但是就沒有寫這個函數
ID:624769 發表于 2022-11-12 14:01 | 顯示全部樓層
你 void delay_ms(void) 聲明的無參函數,
調用  Delay_ms(5);  卻傳了參。 不報錯才奇怪了。
ID:1051543 發表于 2022-11-12 14:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-11-12 14:01
那要怎么改呢T_T
ID:1051543 發表于 2022-11-12 14:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
豆子十三 發表于 2022-11-12 13:28
要怎么改才對呀
ID:155507 發表于 2022-11-12 14:42 | 顯示全部樓層
給你改了一下試試。
  1. #include <STC8H.H>
  2. void Delay_ms(unsigned int ms);
  3. /*74HC245*/
  4. #define OUTPUT P0
  5. sbit A0 = P2^2;
  6. sbit A1 = P2^3;
  7. sbit A2 = P2^4;
  8. unsigned char second = 60;
  9. unsigned char count = 200;
  10. char code LED_7SEG_CAT[10]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90};
  11. char code LED[10]={0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F};
  12. void Delay_ms(unsigned int ms)                //@12.000MHz
  13. {
  14.         unsigned char i, j;
  15.     do
  16.         {
  17.                 i = 16;
  18.                 j = 147;
  19.                 do
  20.                 {
  21.                         while (--j);
  22.                 } while (--i);
  23.         } while (--ms);
  24. }
  25. void Timer0Init(void)
  26. {
  27.         AUXR &= 0X7F;
  28.         TMOD &= 0XF0;
  29.         TL0 = 0XF0;
  30.         TH0 = 0XD8;
  31.         TF0 = 0;
  32.         TR0 = 1;
  33. }
  34. void main(void)
  35. {
  36.         P0M0 = 0X00;
  37.         P0M1 = 0X00;
  38.         P2M0 = 0X00;
  39.         P2M1 = 0XE3;
  40.         EA = 1;
  41.         ET0 = 1;
  42.         Timer0Init();
  43.         while(1)
  44.         {
  45.                 A0 = 1;
  46.                 A1 = 0;
  47.                 A2 = 0;
  48.                 OUTPUT = LED_7SEG_CAT[second/10];
  49.                 Delay_ms(5);
  50.
  51.                 A0 = 0;
  52.                 A1 = 0;
  53.                 A2 = 0;
  54.                 OUTPUT = LED_7SEG_CAT[second%10];
  55.                 Delay_ms(5);
  56.         }
  57. }
  58. void Timer0() interrupt 1
  59. {
  60.         count--;
  61.         if(count == 0)
  62.         {
  63.                 count = 200;
  64.                 second--;
  65.                 if(second == 0)
  66.                 {
  67.                         second = 60;
  68.                 }
  69.         }
  70. }
ID:77589 發表于 2022-11-14 14:15 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2022-11-12 14:42
給你改了一下試試。
正確!
原來不僅預聲明函數沒有傳入參數,而且開頭還是d,
調用的時候傳入了參數,而且開頭還是D。
所以編譯器就認為調用的函數沒有預聲明。
ID:34149 發表于 2022-11-14 14:57 | 顯示全部樓層
聲明錯誤!
函數調用錯誤!
語法錯誤!
ID:1051543 發表于 2022-11-15 13:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
給你改了一下試試。
謝謝你,編譯沒有錯誤了,但是燈不亮T_T
ID:161164 發表于 2022-11-15 13:28 | 顯示全部樓層
  1. void main()
  2. {
  3.         A0 = 0;
  4.         A1 = 0;
  5.         A2 = 0;
  6.         OUTPUT = 0xC0;
  7.         while(1);
  8. }
如果這樣都不亮,就要檢查接線了
