查看: 2299|回復: 6
STM32 ST-LINK Utility燒寫STM32時報錯[0x00000000]:Invalid address
ID:62021 發表于 2022-11-11 10:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用STM32 ST-LINK Utility燒寫STM32單片機時報錯[0x00000000]:Invalid address!,前天都是可以燒寫進的,不知道大家有沒有遇到過同樣的問題?
ID:752974 發表于 2022-11-11 12:28 | 顯示全部樓層
這個只要是芯片選擇正確應該沒有問題的,仔細看看下載程序項中的芯片選擇。
ID:45879 發表于 2022-11-11 12:48 | 顯示全部樓層
1.檢查你的3.3V
2.在軟件里面降低SW速率
ID:62021 發表于 2022-11-11 15:27 | 顯示全部樓層
用的是STM32 ST-LINK Utility下載軟件,沒有芯片選擇項,3.3伏是正常的,沒有SW速率欄,能讀出芯片ID。
ID:62021 發表于 2022-11-11 15:31 | 顯示全部樓層
yueguang3048 發表于 2022-11-11 12:48
1.檢查你的3.3V
2.在軟件里面降低SW速率
用的是STM32 ST-LINK Utility燒寫軟件,下載程序項中沒有芯片選擇欄;測3.3電壓正常,此軟件沒有SW速率修改欄。
ID:883242 發表于 2022-11-12 22:56 | 顯示全部樓層
[F0test.hex], Address Range (0x00000000,0x00002ccc)
上面這句話什么意思?
ID:62021 發表于 2022-11-19 08:33 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-11-12 22:56
上面這句話什么意思?
提示燒錄文件太大,超出范圍
