查看: 2759|回復: 6
模塊與單片機管腳問題
ID:1008854 發表于 2022-11-10 22:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這幾個管腳怎么接,看了它的資料也不是很懂,請大神指點!
ID:236035 發表于 2022-11-11 08:06 | 顯示全部樓層
描述只是簡介,請聯系上下文看
ID:1050043 發表于 2022-11-11 09:38 | 顯示全部樓層
1 Vi就是模組供電腳啊,接電源,5腳WAK是模組的信號輸出腳,接單片機IO,如果需要喚醒單片機之類的,就需要注意接喚醒口;7,8腳是USB的數據腳,如果你單片機支持USB口,那就接對應的USB口
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1051480 發表于 2022-11-11 15:48 | 顯示全部樓層
Vi就是電源正極供電引腳,WAK引腳就是你這個指紋模塊的感應信號輸出,可以接到單片機的IO口,U+和U-就是USB口的數據引腳,主要還是看他的數據手冊,獲得各個引腳的信息。
ID:1051517 發表于 2022-11-11 16:28 | 顯示全部樓層
VI給電源 默認就給個5V,WAK是他的輸出指示,可以接單片機IO,U+和U-就USB端口,如果單片機不支持USB,就加一個UART轉USB的,然后接上去
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1008854 發表于 2022-11-12 18:48 | 顯示全部樓層
wufengxu 發表于 2022-11-11 09:38
1 Vi就是模組供電腳啊,接電源,5腳WAK是模組的信號輸出腳,接單片機IO,如果需要喚醒單片機之類的,就需要 ...
請問1腳接了5v  那6腳接什么
ID:434018 發表于 2022-11-12 21:01 | 顯示全部樓層
6腳可以接5v試試
