查看: 2205|回復: 1
關于單片機4線硬件spi控制tm1638讀取按鍵數據
ID:554500 發(fā)表于 2022-11-10 20:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用stc8h單片機硬件spi控制tm1638。 單片機的MISO和MOSI短接后連接到tm1638的DIO數據端。
能夠正常顯示。但是讀取按鍵數據不正常,有時候能讀到,有時候讀不到。
請問,4線spi怎么轉成3線spi?  電路怎么連接?
void TM1638_Delay()
        u8 i;
        i = 20;
        while (--i);
//發(fā)送數據并接收數據
u8 TM1638_sendbyte(u8 byte)
        return SPI_sendbyte(byte);
//發(fā)送命令
void TM1638_sendcmd(u8 cmd)
                        TM1638_CS_L;
                        TM1638_sendbyte(cmd);
            TM1638_CS_H;
//指定地址寫入 數據
void TM1638_writedata(u8 add,u8 dat)
          TM1638_sendcmd(0x44);        //寫數據到寄存器,固定地址模式
          TM1638_CS_L;
          TM1638_sendbyte(0xc0|add);        //設置起始地址
          TM1638_sendbyte(dat);                                //寫入數據
          TM1638_CS_H;
//讀取按鍵掃描的4個字節(jié)
void TM1638_ReadKeyDat(u8 *dat)
        u8 i;
        TM1638_CS_L;
        TM1638_sendbyte(0x42);          //讀鍵掃數據命令
        for(i=0;i<4;i++)
                dat[ i]=TM1638_sendbyte(0xFF);
                TM1638_Delay();
        TM1638_CS_H;
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
wpppmlah + 15 共享資料的黑幣獎勵!
ID:624769 發(fā)表于 2022-11-10 22:40 | 只看該作者
簡單跟你說明一下。
1, TM1638 是 MicroWire 不是SPI, 雖然很像SPI。
所以,正確的連接方式,應該是用串口,外加一個IO 作STB的  連接模式
2,就算要用 SPI 來驅動, 應當選擇支持 半雙工模式SPI的 MCU, (如:CH55x 系列單片機),而不適合使用只支持全雙工SPI的單片機。
3,如果實在要用  只能全雙工模式  工作的 SPI, MOSI  和 MISO 不能直接簡單的 并聯(lián),應當  MISO 直接連器件的 DIO,  而 DIO 和 MOSI 之間 應該用 二極管連接  MOSI 端接二極管 負極。
