查看: 3730|回復: 5
有大佬可以解答一下這個電路原理圖的功能和原理嗎?
ID:333877 發表于 2022-11-9 00:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
有大佬可以解答一下這個原理圖的功能和原理嗎?
ID:883242 發表于 2022-11-9 01:28 | 顯示全部樓層
請站方刪除這個帖子吧。
只有學術價值,沒有工程價值。
ID:123289 發表于 2022-11-9 11:09 | 顯示全部樓層
1、先去掉電容C1看穩態:運放就是個比較器,比較3、4腳輸入電壓的大小。
2、3腳正端,電位由Rp、Rk分壓得到,它是個基準,所以改之可以設定比較基準。
3、4腳負端,電位由四個電阻分壓決定,其中可變電阻可以改變輸入電位,所以它可以決定比較器的反轉點。
4、C1加上后,成為積分電路,即反轉變成爬升(降)。
5、SW1,有兩個位:
2-3導通,可變電阻起作用,它的上端和R18被短去不用了,用下端調阻值,改變運放4腳電位。
2-1導通,可變電阻中心抽頭失效,即成為固定電阻。這時運放4腳是個固定的電位。應該是校準、復位、固定輸出之類的作用。
6、如果,可變電阻是個溫度傳感器,則此電路可以監控某個溫度點。
ID:965189 發表于 2022-11-9 12:42 | 顯示全部樓層
這是一個典型的電壓比較器,3腳為基準端,2腳為動態端,動態端電壓超過基準端,比較器翻轉。R5和C1構成的積分電路是防抖電路,避免按鍵抖動引起誤動作。按鍵對電阻R6的切換,令翻轉更可靠。可變電阻起微調作用。這是框架,具體參數不作分析。
ID:341045 發表于 2022-11-9 13:07 | 顯示全部樓層
這電路是不是錯了呀。電路看是直接偶合的。就按直流分析了。這電路運放同相和反相輸入端都從運放輸出引入是什么呀。輸出正還可分析下,輸出0(沒負電源,輸出低最多只能0),沒意義了
ID:123289 發表于 2022-11-10 08:33 | 顯示全部樓層
電源的正負只是人為的定義,運放可不管這些,它只看+-電源兩個引腳的電位差,其差值達到一定的值,它就認真的工作。并非“沒負電源,輸出低最多只能0,沒意義了”,這里輸出0V/3V,在邏輯上是可以認為是0、1的。例如:輸出0驅動不了NPN三極管,而輸出3V卻可以。
不要誤導樓主。
初學電子的同學們:0V,地、+、- 只是人為的參考,除此之外沒有其它意義。
就如我們說人的高度,默認參考點是他的腳底(相當了0V,地)。1.8米的人,埋土一半,高度變成0.9米,這是以地為參考點的說法,如此腳高-0.9米。但身高還是1.8米,這是參考點為腳的說法。
運放也是一個“人”,24V的電源,“埋土”一半,是+-12V的說法,“不埋土”是單24V電源供電的說法。
所以看到運放電源腳一端接25V,另一端接5V,就不要奇怪了,相當于單電源20V。
有的運放電源腳有三個,這是他的內部強制給出了一個參考中點的引腳。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
1109 + 15 贊一個!
