查看: 2464|回復: 5
功放機面板LED燈不受控
ID:1006369 發表于 2022-11-8 22:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一臺專業功放機,面板LED燈不受控制,經查是STM32 芯片壞了。如果有一個完全正常工作的STM32芯片,能否把內部的程序復制到一個空白STM32芯片里?煩請大師告知一下
ID:1006814 發表于 2022-11-9 08:01 | 顯示全部樓層
肯定不行,若是能這樣操作,就沒有芯片解密這種行業了。
ID:65956 發表于 2022-11-9 08:29 | 顯示全部樓層
除了早期的AT89(包括早期51核芯片)芯片可以直接讀出程序外,現在的芯片再也不能從芯片上把程序讀出來了
ID:584814 發表于 2022-11-9 11:13 | 顯示全部樓層
你確信 STM32 芯片存儲程序的部分沒有損壞么
ID:123289 發表于 2022-11-9 11:14 | 顯示全部樓層
如果有其它的電路接受STM32的正常控制,則STM32壞的可能性不大。
如果所有的東東,都不受控了,檢查STM32的晶振是否不振。
如果確實STM32壞了,基本上你救不了了。程序你無法復制。
ID:401564 發表于 2022-11-10 00:19 | 顯示全部樓層
但凡是你其它功能有一個是正常的,那就說明STM32程序是沒有問題的
代碼壞了一部分,這種情況太少了,少到你可以認為是不會發生的概率
看一下有沒有被腐蝕或者短路的
或者是引腳假焊的,斷掉之類的
想讀出里面的程序,那就不要想了
