查看: 4910|回復: 15
怎樣培養自己對單片機的興趣以及學習的自律性
ID:1043858 發表于 2022-11-8 10:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
希望大家給點意見
ID:908826 發表于 2022-11-8 17:05 | 只看該作者
幾天為一個小周期,該周期內完成一個小目標。會有極大的滿足感
ID:883242 發表于 2022-11-8 17:28 | 只看該作者
做出一個產品(未必要賣掉,自己玩兒也行)的成就感最重要,如果沒有,改行吧。
ID:1043858 發表于 2022-11-8 18:11 | 只看該作者
13205495918 發表于 2022-11-8 17:05
市面上的51開發板有必要買嗎,目前在方案公司上班 有產品和程序,感覺開發板的程序寫的不態切合實際.
還是說直接用公司的產品練手
ID:299519 發表于 2022-11-8 18:31 | 只看該作者
買板、調板、畫板。。。。。。
ID:1043858 發表于 2022-11-8 18:35 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-11-8 17:28
還是說直接用公司的產品練手
ID:1005692 發表于 2022-11-8 20:41 | 只看該作者
245793280 發表于 2022-11-8 18:35
還 ...
直接做項目,是最快上手的,開發板可以學基礎配置 某站江科大的還可以 最主要的是學編程思路
ID:230742 發表于 2022-11-8 20:49 | 只看該作者
興趣是學習最大的動力。可以先從一個身邊實際能用上的一個小東西做起。比如我做過12864的萬年歷,然后就改成萬能定時器了。給家里的熱水器定時,白天家里沒人,熱水器關閉了。只有在晚上6點開始通電加熱。然后晚上1點后又關閉了。能不能省電也沒有統計過,只是給自己個心理安慰。畢竟自己做成功了。還有一個非常實用的定時插座,比如開排風扇,經常忘記關閉。用定時插座,定時2個小時。然后自動就關閉了。這既方便了生活。又學習了知識。(這兩個程序都是來自51HEI論壇)我還想學習。語音控制部分。只是還沒學會。如果有一個語音控制的開燈,關燈。多實用啊,多有成就感啊。
開發板個人認為是面向初學者的。我的電路都是用洞洞板自己焊接的。只制作自己需要的功能。其它的不用,簡單明了。開發板反而復雜了,開1602還要跳線,開LED還要關其它的。要不就是在程序里調整。我閑麻煩。不如自己做的方便。
ID:883242 發表于 2022-11-8 20:59 | 只看該作者
還 ...
工作了啊,那么公司用什么你就用什么好了。
ID:965189 發表于 2022-11-8 22:00 | 只看該作者
從簡單的項目開始,成功了就會有興趣。
ID:123289 發表于 2022-11-9 14:22 | 只看該作者
可以寫一本書了。
ID:1023953 發表于 2022-11-9 20:08 | 只看該作者
要自己喜歡,然后有目標的去完成項目,充實自己,獲得成就感
ID:25310 發表于 2022-11-11 09:10 | 只看該作者
找份相關的工作,有人會逼你搞,這樣能激發出你的潛能,
ID:1050043 發表于 2022-11-11 09:30 | 只看該作者
找份對應的工作是最直接的方法,除此外,找個對象,并且嘗試自己做些電子玩具來送禮,還是很裝B的
ID:1051480 發表于 2022-11-11 15:45 | 只看該作者
主要還是看自己的興趣把,我認為從比較簡單的51單片機或者arduino開始做一些簡單的項目或者小東西,做出來可能自己會有一些成就感,這樣的話,你不斷的從你的作品里獲得成就感,從而你對單片機的興趣可能就會越來越好,進而學習一些比較高級的單片機,至于學習的自律性,我覺得還是看你的態度吧,態度決定一切。加油!!!
ID:635635 發表于 2022-11-11 22:03 | 只看該作者
先做一些小項目,找找成就感,其實單片機挺簡單的,只要花時間學習基本都能學懂。
