查看: 2845|回復: 7
單片機C語言代碼如何簡化?
ID:709761 發(fā)表于 2022-11-7 09:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
條件太多,如何簡化
ID:824490 發(fā)表于 2022-11-7 10:30 | 只看該作者
全單數(shù)啊!!這就是規(guī)律了:if(t%2) mm[i++]=int0
ID:883242 發(fā)表于 2022-11-7 11:59 | 只看該作者
if(t<30&&t&1)mm[i++]=int0;
ID:399179 發(fā)表于 2022-11-7 13:56 來自觸屏版 | 只看該作者
能回答的都大佬!
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-7 14:06 | 只看該作者
與你的【精簡】目標有關(guān)。
什么樣為最簡呢?
源代碼用字符最少?燒錄時的字節(jié)最少?
ID:624769 發(fā)表于 2022-11-7 20:58 | 只看該作者
有規(guī)律的話,找規(guī)律,
無規(guī)律的話,如下:
case:1
case:3
case:5
mm[i++]=int0;
break;
ID:906768 發(fā)表于 2022-11-8 16:15 | 只看該作者
1)選擇合適的算法和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)  應(yīng)熟悉算法語言。將比較慢的順序查找法用較快的二分查找法或亂序查找法代替,插入排序或冒泡排序法用快速排序、合并排序或根排序代替,這樣可以大大提高程序執(zhí)行的效率。     選擇一種合適的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)也很重要。數(shù)組與指針具有十分密切的關(guān)系,一般來說指針比較靈活簡潔,而數(shù)組則比較直觀,容易理解。對于大部分分的編譯器,使用指針比使用數(shù)組生成的代碼更短,執(zhí)行效率更高。但是在Keil 中則相反,使用數(shù)組比使用的指針生成的代碼更短。     2)使用盡量小的數(shù)據(jù)類型  能夠使用字符型(char)定義的變量,就不要使用整型(int)變量來定義;能夠使用整型變量定義的變量就不要用長整型(long int),能不使用浮點型(float)變量就不要使用浮點型變量。當然,在定義變量后不要超過變量的作用范圍,如果超過變量的范圍賦值,C 編譯器并不報錯,但程序運行結(jié)果卻錯了,而且這樣的錯誤很難發(fā)現(xiàn)。     3)使用自加、自減指令  通常使用自加、自減指令和復合賦值表達式(如a-=1 及a+=1 等)都能夠生成高質(zhì)量的程序代碼,編譯器通常都能夠生成inc 和dec 之類的指令,而使用a=a+1 或a=a-1之類的指令,有很多C 編譯器都會生成2~3個字節(jié)的指令。     4)減少運算的強度  可以使用運算量小但功能相同的表達式替換原來復雜的的表達式。
ID:160893 發(fā)表于 2022-11-8 16:51 | 只看該作者
if(t%2)
