查看: 1739|回復(fù): 0
MAX7219.h源程序 單片機(jī)驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管
ID:467203 發(fā)表于 2022-11-6 22:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
MAX7219.h文件:
//定義Max7219端口
sbit CLK = P2^5;
sbit CS  = P1^1;
sbit DIN = P1^0;
//寫入字節(jié)
void Write_byte(u8 Data)
    u8 i;
                CS=0;
          for(i=8;i>=1;i--)
        CLK = 0;
        DIN = Data & 0x80;
        Data= Data << 1;
        CLK = 1;
//寫入數(shù)據(jù)
void Write_data(u8 add,u8 dat)
   CS=0;
         Write_byte(add);            //寫入地址,即數(shù)碼管編號
   Write_byte(dat);            //寫入數(shù)據(jù),即數(shù)碼管顯示數(shù)字
         CS=1;
void Init_MAX7219(void)
   Write_data(0x09, 0xff);     //譯碼方式:BCD碼
   Write_data(0x0a, 0x03);     //亮度
   Write_data(0x0b, 0x07);     //掃描界限;4個(gè)數(shù)碼管顯示
   Write_data(0x0c, 0x01);     //掉電模式:0,普通模式:1
   Write_data(0x0f, 0x01);     //顯示測試:1;測試結(jié)束,正常顯示:0
調(diào)用方法詳見:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-223071-1.html
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
