查看: 2363|回復(fù): 5
stm32和esp8266連接問題,求大神指導(dǎo)
ID:828410 發(fā)表于 2022-11-6 16:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
esp-01s單獨(dú)接串口模塊在電腦上可以正常使用,但是接到單片機(jī)上的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)兩種情況,一種是esp—01s模塊沒有上電反應(yīng),單片機(jī)串口能正常打開,一種是esp-01s模塊上電了,單片機(jī)串口無法打開。求求大神指點(diǎn)一下,是什么原因會(huì)導(dǎo)致這樣的情況發(fā)生
ID:883242 發(fā)表于 2022-11-6 17:35 | 只看該作者
據(jù)你的描述,STM32和ESP居然不是同時(shí)上電的???
ID:606226 發(fā)表于 2022-11-6 21:50 | 只看該作者
我三個(gè)月以前他做了一個(gè),主要是1、單片和8266電壓?jiǎn)栴}   2、串口速率問題,三、程序問題(其中主要是8266響應(yīng)和單片機(jī)不同步)   我用的是MQTT通信協(xié)議,那還有一個(gè)就是要自定義一個(gè)串口通信協(xié)議
ID:648281 發(fā)表于 2022-11-7 08:50 | 只看該作者
你是采用AT方式配置的8266吧,
有可能串口一直在發(fā)送數(shù)據(jù)給單片機(jī),
建議直接換透?jìng)鞯?266來用。
ID:592807 發(fā)表于 2022-11-7 09:25 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-11-6 17:35
不是,我玩過esp83266。esp8266有個(gè)上電用的引腳,這個(gè)腳如果電平低或者懸空表示上電,開始工作。如果它將這個(gè)腳連接IO的話,的確可以控制的。
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-7 14:10 | 只看該作者
讀通兩個(gè)芯片的手冊(cè)就可以了。
