#include <reg52.h> //調用單片機頭文件
#define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
#define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
uint dianya; //電壓
sbit CS=P1^5; //CS定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832CS腳
sbit CLK=P1^6; //CLK定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832CLK腳
sbit DODI=P1^7; //DODI定義為P1口的第5位腳,連接ADC0832DODI腳
sbit rs=P1^0; //寄存器選擇信號 H:數據寄存器 L:指令寄存器
sbit rw=P1^1; //寄存器選擇信號 H:數據寄存器 L:指令寄存器
sbit e =P1^2; //片選信號 下降沿觸發
* 名稱 : delay_uint()
* 功能 : 小延時。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay_uint(uint q)
while(q--);
* 名稱 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602指令函數
* 輸入 : 輸入的指令值
* 輸出 : 無
void write_com(uchar com)
rs=0; //寫指令
rw=0; //對1602寫操作
P0=com; //P0口對1602寫指令數據
delay_uint(25);
e=1; //e=1使能信號
delay_uint(100); //延時一下等1602完成操作
e=0;
* 名稱 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602寫數據函數
* 輸入 : 需要寫入1602的數據
* 輸出 : 無
void write_data(uchar dat)
rs=1; //寫數據
rw=0; //對1602寫操作
P0=dat; //P0口對1602寫數據
delay_uint(25);
e=1; //e=1使能信號
e=0;
* 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調用該函數如下
write_string(1,5,"ab cd ef;")
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數據
* 輸出 : 無
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
if(hang==1)
write_com(0x80+add); //1602寫第一行的地址
write_com(0x80+0x40+add); //1602寫第二行的地址
if(*p == '\0') break; //\0字符串的結尾標志 break結束while循環 結束寫字符
write_data(*p); //寫數據
p++; //指針地址加1
/***********************lcd1602上顯示3位十進制數************************/
void write_lcd3_dy(uchar hang,uchar add,uint date)
if(hang==1)
write_data(0x30+date/100%10); //顯示百位數
write_data('.'); //顯示小數點
write_data(0x30+date/10%10); //顯示十位數
write_data(0x30+date%10); //顯示個位數
/***********************lcd1602初始化設置************************/
void init_1602()
write_com(0x38); //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口 不檢測忙信號
write_com(0x0c); //開顯示 不顯示光標
write_com(0x06); //當寫一個字符是,地址指針加 1
write_string(1,0," U=0.00V "); //初始化1602顯示
/***********讀數模轉換數據*******************/
//請先了解ADC0832模數轉換的串行協議,再來讀本函數,主要是對應時序圖來理解,本函數是模擬0832的串行協議進行的
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
unsigned char i=0,value=0;
CLK=0;
DODI=1;
CS=0; //開始
CLK=1; //第一個上升沿
CLK=0;
DODI=ODD; //通道選擇
CLK=1; //第二個上升沿
CLK=0;
DODI=SGL; //通道選擇
for(i=0;i<8;i++)
CLK=1; //下降沿接收數據
value<<=1; //8位的數據高位在前
CLK=0;
if(DODI==1) //如果DO為1
value++; //8位的數據低位置1
return value; //返回0832采集到的數據
/****************主函數***************/
init_1602(); //1602初始化
dianya = ad0832read(1,0); //采集電壓
dianya = dianya * 100 / 255 * 5 * 2 ;
write_lcd3_dy(1,7,dianya); //顯示電壓
(204.56 KB, 下載次數: 80)
2022-11-6 06:40 上傳
