本方案運用了相位法激光測量,相比超聲波測量更加精準,且較不易受到外界干擾,但需要復雜且快速的計算,因此需搭配32位Arm Cortex-M0+核心的STM32F030C8T6 MCU。此外,還需要一個DDS時鐘芯片提供時鐘源,手持式激光測距對成本比較敏感,所以這里選擇Si5351這款芯片作為時鐘源,分別提供主振信號與本振信號。本方案預留了調(diào)試接口,串口,RS485接口,測量距離可以直接通過串口助手顯示。 方案性能:1)精度+-1.5mm;2)測量范圍0.05~60m;3)激光波長635~650nm;4)功耗《1mw手持式激光測距儀全套方案分析,方案內(nèi)容包括原理圖,源代碼,PCB,相關元件數(shù)據(jù)手冊及供應商以及光學部分資料(光學鏡片供應商,結構架子圖紙)等資料。
