熱門: 51單片機 | 24小時必答區 | 單片機教程 | 單片機DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設計
1123qqw 發表于 2022-11-4 18:44 我也看不出我畫的圖有什么錯誤。
傲世飛魚 發表于 2022-11-4 17:22 松香,涂一層焊油,或者松香,融化的地方溫度高
szb314 發表于 2022-11-4 17:03 先看自己畫的圖,畫完圖要檢查,焊接好了發現問題 只能花錢重新打樣
wulin 發表于 2022-11-4 19:58
DoneDone 發表于 2022-11-5 08:05 你說了原理圖看不出問題,回絕了別人對原理這個最大的風險的質疑。那么別人從這張圖看得出花才怪了,需要做 ...
aygc 發表于 2022-11-5 08:58 我的辦法就是假如實在找不到短路點我就用一個大功率電源(輸出電流可調節)替代原有電源,然后一點一點增加 ...
名字不是重點 發表于 2022-11-5 21:23 你說你的原理圖沒問題,那么: 1、電阻、電容是否貼錯了?電解、二極管是否反向了? 2、三極管是否貼錯了 ...
名字不是重點 發表于 2022-11-5 21:25 2 個天線座看上去就畫錯了,但不會影響到電壓不好說。
1123qqw 發表于 2022-11-6 21:13 能給解釋下嗎?我是看別的板子這么畫的,跟著學的。
1123qqw 發表于 2022-11-6 21:08 不要著急,我的意思是,原理圖看不出問題,是我能力不夠。有可能我看不出來的,別人可以看出來。
hb_lhw 發表于 2022-11-7 14:52 不知道覆銅是不是GND,而且PCB里+5V和GND線太細。
LPB2021 發表于 2022-11-7 16:49 BC28是3.3V供電?如果是你這個5V下去是超壓了。
繁華似錦 發表于 2022-11-13 08:39 首先看看元件是否貼錯,核對原理圖,然后把發燙的元件取下檢查,前些天用此方法修好的一個電機控制板
chenming8816 發表于 2022-11-8 16:20 首先查pcb圖,看是否短路。 其次,萬用表查沒有焊接pcb的板子,是否短路 然后,就是元件焊接問題,或者封 ...
本版積分規則 發表回復 回帖后跳轉到最后一頁
小黑屋|51黑電子論壇 | 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664
