查看: 1765|回復: 0
FP6715S6CTR SOT-23-6 5V、2.5A、550KHz高效低波紋同步升壓轉換器
ID:874201 發表于 2022-11-4 16:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述
FP6715是一種高效,固定頻率550 KHz,電流模式PWM升壓DC/DC轉換器,可以操作電池,如輸入電壓降至2.5V。轉換器輸出電壓可通過外部電阻分壓器調節到最大5.25V。此外,轉換器還包括一個0.08Ωn通道MOSFET開關和0.12Ωp通道同步整流器。因此,不需要外部肖特基二極管,可以得到更好的效率,接近93%。
該轉換器基于固定頻率、電流模式、脈寬調制的PWM控制器,在光負載下自動進入PSM模式。
當變頻器進入不連續模式時,內部防振鈴開關將減少干擾和輻射電磁能量。
FP6715可在一個節省空間的SOT-23-6軟件包中使用,可用于便攜式應用程序。
特征
高效率高達93%
低RDS(開)集成功率MOSFET
NMOS 80mΩ / PMOS120mΩ
寬輸入電壓范圍: 2.5V到5.5V
固定550 KHz開關頻率
低功率模式光負載條件
±2.0%電壓參考精度
PMOS電流為短路保護電流限制
低靜止電流
輸出波紋在200 mV以下。(范圍全帶寬)
快速瞬態響應
內置軟啟動功能
過溫保護與自動恢復
輸出過電壓保護
節省空間的SOT-23-6軟件包
應用
便攜式電源組
無線設備
手持儀器
GPS接收器
規格書下載: FP6715.pdf (537.17 KB, 下載次數: 3)
預覽
