查看: 3534|回復: 10
C語言宏定義問題 #define char unsigned char定義后 使用char是無符號還是有符號?
ID:709761 發表于 2022-11-4 14:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這樣定義過后
使用char 是無符號還是有符號
ID:908826 發表于 2022-11-4 17:32 | 只看該作者
ohohohoh,神奇的寫法出現了
ID:824490 發表于 2022-11-4 18:06 | 只看該作者
哈哈。。。
牙齒咬到后腦勺了。。。
左腳踩右腳上天了。
永動機出現了。
ID:824490 發表于 2022-11-4 18:08 | 只看該作者
先試試編譯能不能過,再來發貼。。沒有試驗就沒有發言權。
ID:319166 發表于 2022-11-4 18:58 | 只看該作者
大神的問題果然燒腦[em06
  1. #define  char  unsigned  long
  2. int        main (void)
  3. { char a=0;
  4.         a=0x12345678;
  5.         a=a+1;
  6. }
上面這段代碼是編譯可以通過的
  1. //#define  char  unsigned  long
  2. int        main (void)
  3. { char a=0;
  4.         a=0x12345678;
  5.         a=a+1;
  6. }
這段代碼編譯就要報警告了main.c(6): warning:  #69-D: integer conversion resulted in truncation
說明宏定義是有效的,真的可以把unsigned char定義成有符號的char,各位如果不怕被接盤者打死,以后編程就可以這么干!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:824490 發表于 2022-11-4 19:47 | 只看該作者
帥包 發表于 2022-11-4 18:58
大神的問題果然燒腦[em06上面這段代碼是編譯可以通過的
這段代碼編譯就要報警告了main.c(6): warnin ...
#define char   unsigned  char呢?
ID:1050554 發表于 2022-11-4 21:30 | 只看該作者
這樣定義不符合語法規則,編譯通不過
ID:8222 發表于 2022-11-4 22:28 | 只看該作者
char是關鍵詞,你不能用關鍵詞代替另一個關鍵詞。你可以
#define uchar   unsigned  char
ID:688692 發表于 2022-11-4 23:44 | 只看該作者
每天一個挖坑小技巧?
ID:405850 發表于 2022-11-5 08:34 | 只看該作者
int main()
    char a = 0;
    a = 0xff;
    a = a + 1;
    printf_s("a: %d\n", a);
    system("pause");
輸出 a為0;VS2019下編譯通過
ID:1039954 發表于 2022-11-7 10:12 | 只看該作者
所以到底是有符號還是無符號啊???
