查看: 1844|回復: 4
28BYJ-48電機單四節拍步進角度的問題
在僅考慮單四節拍的時候,順次接通定子的線圈,就會讓相鄰的轉子轉動一個最小角度和最近的定子對齊。可是這個角度顯然是15°,也就是說三個節拍就可以轉動一個定子齒距45°。這和四節拍11.25°的步進角度顯然是相悖的,怎么理解這個問題呢?附圖推演解釋一下我的想法:
在如圖所示的情況下,1-4與定子C夾角15°,2-5和D夾角30°,此時B線圈關斷,C線圈導通,1-4受一個磁力矩作用與C線圈對齊;推導下去,順次接通定子的線圈C-D-A-B,四節拍后是1-4與定子B對齊,即轉過60°,步進角度是15°。
但是書上是這么描述的,
現在我們分析一下它的工作原理:
假定電機的起始狀態就如上圖所示,起始時是B相繞組的開關閉合,B相繞組導通,那么導通電流就會在正上和正下兩個定子齒上產生磁性,這兩個定子齒上的磁性就會對轉子上的0和3號齒產生最強的吸引力,就會如圖所示的那樣,轉子的的0號齒在正上、3號齒在正下而處于平衡狀態;此時我們會發現,轉子的1號齒與右上的定子齒也就是C相的一個繞組呈現一個很小的夾角,2號齒與右邊的定子齒也就是D相繞組呈現一個稍微大一點的夾角,很明顯這個夾角是1號齒和C繞組夾角的2倍,同理,左側的情況也是一樣的。
接下來,我們把B相繞組斷開,而使C相繞組導通,那么很明顯,右上的定子齒將對轉子1號齒產生最大的吸引力,而左下的定子齒將對轉子4號齒,產生最大的吸引力,在這個吸引力的作用下,轉子1、4號齒將對齊到右上和左下的定子齒上而保持平衡,如此,轉子就轉過了起始狀態時1號齒和C相繞組那個夾角的角度。
再接下來,斷開C相繞組,導通D相繞組,過程與上述的情況完全相同,最終將使轉子2、5號齒與定子D相繞組對齊,轉子又轉過了上述同樣的角度。
那么很明顯,當A相繞組導通,即完成一個B-C-D-A的四節拍操作后,轉子的0、3號齒將由原來的對齊到上下2個定子齒,而變為了對齊到左上和右下的兩個定子齒上,即轉子轉過了一個定子齒的角度。依此類推,再來一個四節拍,轉子就將再轉過一個齒的角度,8個四節拍以后轉子將轉過完整的一圈,而其中單個節拍使轉子轉過的角度就很容計算出來了,即360度÷(8×4)=11.25度,這個值就叫做步進角度。而上述這種工作模式就是步進電機的單四拍模式——單相繞組通電四節拍。
步進角度是11.25度,我算下來是15度,百思不得其解啊?
ID:301191 發表于 2022-11-4 22:13 | 只看該作者
頂一下
ID:844772 發表于 2022-11-4 22:48 來自觸屏版 | 只看該作者
其實平均11.25是對的,因為每步走的是不同的
ID:100982 發表于 2022-11-5 07:56 | 只看該作者
glinfei 發表于 2022-11-4 22:48
樓上的意思是平均?并非圖片。
ID:123289 發表于 2022-11-5 08:39 | 只看該作者
1通:齒對準1。
2通:齒對準2。
1、2同時通呢,齒對準哪里。
道理是一樣的,通電不一定一個個的來,也可以組合著來。這樣角度就會被細分了。
只要道理上說得通,以何種序列、方式、組合通電,你可以看著辦,不必照抄他人的。
