查看: 2306|回復: 4
PIC10F20X單片機編程問題error: unknown type name bit
#define EN GP2        //DRIVE M16 EN PIN FROM GP2 WITH INVERTED SIGNAL
#define LED GP1       //DRIVE LED LOAD FROM GP1
#define button GP3
#define COMP_SETUP_1 0b01111011; //comparator enabled
#define COMP_SETUP_2 0b01110011; //comparator disabled
unsigned char temp = 0x00;
bit button_state; // STAE OF PUSH-BUTTON
bit LED_STATE;    // STAE OF LOAD-LED
為什么這個用bit會報錯?
ID:77589 發表于 2022-11-4 15:54 | 只看該作者
編譯器已經告訴你了,沒有bit這個數據類型啊!你直接使用unsigned char,它不香嗎?如果用PIC單片機,非要使用一個bit代表一個變量,建議你去看看C語言中的“位域”。
ID:401564 發表于 2022-11-4 18:32 | 只看該作者
XC8是支持bit 位的
找一下你編譯器的問題,或者是程序中的其它問題你的聲明在我這就沒有問題
PIC的編譯器并不是哪里有問題就指哪里的,這一點跟keil是有很大區別的,只能自己一步一步的找
ID:123289 發表于 2022-11-5 08:42 | 只看該作者
51有按位尋址的指令,PIC沒有。這是51比PIC靈活的地方。
ID:962286 發表于 2022-11-5 12:32 | 只看該作者
PIC的編譯器支持bit類型位變量,他這個錯誤提示只是定位到附近的錯誤,有時候得自己找一下是其他錯誤!
PS:另外PIC有位操作指令。BSF BCF  BTFSS  BTFSC 等等
