查看: 2909|回復: 13
NTC熱敏電阻如何查表計算溫度?
ID:997026 發表于 2022-11-3 23:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在使用NTC熱敏電阻來測試溫度,準備采用查表法來獲得溫度。
NTC廠家有提供電阻值對應的溫度表,但是這個表比較粗糙,都是某一個特定電阻值對應一個溫度。
比如,電阻值為152.203Ω對應13℃,電阻值146.772Ω對應14℃,這個比較好理解,但我的疑問是,如果我測到的電阻值是152.440,或者
150.120,那應該對應什么溫度?表中并沒有這兩個電阻值。
我想ADC采樣后計算出的電阻值肯定不可能和表中的152.203Ω和146.772Ω一一對應,完全一樣吧?肯定會有一些誤差,出現這種情況該如何處理呢?
大家有沒有什么好的方法來處理這個問題?
ID:883242 發表于 2022-11-4 00:30 | 顯示全部樓層
單片機能力強的話,不用分度表,直接用B值進行指數對數運算即可。公式可以搜“NTC B值”輕松獲取,B值可以去問供貨商。
ID:213173 發表于 2022-11-4 06:00 | 顯示全部樓層
NTC熱敏電阻屬非線性器件,ADC采樣后難以用簡單的計算方式獲得相對準確的溫度值。通常依據廠家提供的阻值/溫度表制作數組,通過查表的方法,得到相對準確的溫度值。當采樣值處于數組相鄰下標之間,可以通過插值的方法得到小數值。雖然溫阻關系呈非線性,但在1度范圍內可以當做線性處理。
ID:195496 發表于 2022-11-4 07:47 | 顯示全部樓層
都是查表的,我知道B值,但是沒有運復過,常用的MF52電阻10K,B=3750
ID:1034262 發表于 2022-11-4 10:13 | 顯示全部樓層
我都是根據電阻值和標準電阻分壓的ADC值建表,1度的表,二分法查找,0.1度線性插補,非常好。這猴子那個方法不需要測量電阻,直接讀ADC即可,并且ADC基準電壓隨便,不影響精度。
ID:1046050 發表于 2022-11-4 11:16 | 顯示全部樓層
擬合個公式直接代入
ID:491577 發表于 2022-11-4 13:51 | 顯示全部樓層
板凳說得很清楚了,1°之內按線性處理。
比如,電阻值為152.203Ω對應13℃,電阻值146.772Ω對應14℃,這個比較好理解,但我的疑問是,如果我測到的電阻值是150.120,溫度=(150.120-146.772)/(146.772-152.203)+14°=13.38°
ID:401564 發表于 2022-11-4 18:58 | 顯示全部樓層
已經有網友給出計算方法了,我就說點自己的經驗吧
就NTC而言,你能做到1度的誤差就已經是很好的了
146.772歐...............
如果你單片機的ADC不是12位的,可能1度的誤差都做不到
所以,這13.38其實就是個心理安慰而已,實際溫度可能是15.....
ID:123289 發表于 2022-11-5 08:52 | 顯示全部樓層
【表】是商家給的(NTC規格書)
你需要做的是,將電阻轉換成電壓,通過測量電壓,計算出電阻值,再在【表】中找到這個值所對應的溫度就可以了。
如果電阻在【表】中的兩個溫度之間,在中間小數部分就取0.5度,在1/4處。就取0.25度。這是最普通的方式。
ID:591489 發表于 2022-12-8 10:33 | 顯示全部樓層
不知道用匯編查表程序咋編,畢竟得到的ADC值不是連續的
ID:77589 發表于 2022-12-8 10:48 | 顯示全部樓層
做個數據表啊,直接查表就行了,沒有那么麻煩。只是做表和查表需要點技巧而已!
ID:65828 發表于 2022-12-9 09:04 | 顯示全部樓層
有工具可以根據參數生成表,再用查表,很快的。
ID:514901 發表于 2022-12-9 14:20 | 顯示全部樓層
可以用他表里的數據,生成一個線性擬合的函數,試試用matlab
ID:883242 發表于 2022-12-9 17:44 | 顯示全部樓層
鄭漢松 發表于 2022-12-9 14:20
老老實實用b值去算,NTC溫度電阻曲線是對數式的,線性擬合誤差太大基本不能用,不懂不要亂說。
