查看: 4592|回復: 7
手機攝像頭取下來如何做一個實時監(jiān)控呢?
ID:1050416 發(fā)表于 2022-11-3 20:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
就是取下來后,直接用USB線,一邊連上攝像頭,一邊連上手機
網(wǎng)上有很多這類的視頻,但是我一直沒做成功
ID:1048790 發(fā)表于 2022-11-3 21:10 | 只看該作者
建議想好,在策劃,最后再寫程序;多找找資料,你可以的!
ID:1007932 發(fā)表于 2022-11-3 22:37 | 只看該作者
要看協(xié)議,還要看硬件,都支持的話無非焊線裝驅(qū)動。建議直接看你手機有沒有改成功的案例,跟著改。自己改看接口定義是不是走USB接口的,然后把USB接口按接口定義接好,驅(qū)動就找找什么萬能攝像頭驅(qū)動。
說實話有的我不太相信,有些視頻都是四根線往上焊,要知道USB是5V的手機電池滿電才4.2v,有的焊的也是相當潦草,都不知道是焊在哪個口上。
ID:844772 發(fā)表于 2022-11-4 09:40 | 只看該作者
不拆裝個APP就能成為無線監(jiān)控攝像頭了,拆下來我就不會弄了。
ID:514901 發(fā)表于 2022-11-4 14:26 | 只看該作者
肯定需要一個驅(qū)動器的,因為手機攝像頭不是USB協(xié)議的,不可能直接接USB就能用的,需要一個驅(qū)動器將攝像頭數(shù)據(jù)轉化為USB數(shù)據(jù)才能用的
ID:584814 發(fā)表于 2022-11-4 15:01 | 只看該作者
不取下來,直接用USB供電,打開手機置于攝像模式,可能需要軟件防自動休眠。
當然,你還可以買OTG的攝像頭直接懟在手機上運行相關軟件就可以。
至于把手機里的頭摳下來用USB...網(wǎng)上的東東,不少是那個的,你懂的
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-5 09:02 | 只看該作者
先讀通攝像頭規(guī)格書。
ID:136110 發(fā)表于 2022-11-5 16:25 | 只看該作者
不要被那些短視頻忽悠。。一大堆誤導人的東西,現(xiàn)在短視頻平臺上這種誤導人的太多了,如果你不會辨別,那就干脆不要看,這種入門建議從論壇網(wǎng)站這種途徑而不要看短視頻,短視頻是有收益的,作者為了播放量會不擇手段,最終導致平臺質(zhì)量低下,而論壇網(wǎng)站這種文章發(fā)表無獎勵,基本都是真心分享技術
手機攝像頭是mipi DSI設備(部分古老手機(非智能系統(tǒng))是rgb接口或者spi接口的,可以用單片機驅(qū)動,這里不討論),不是USB的,不能拆下來用,現(xiàn)在還沒有實現(xiàn)硬件的天下大同呢(再說真的要統(tǒng)一所有硬件的協(xié)議也不會用usb協(xié)議,都用usb協(xié)議的話你手機基本就是充電兩小時通話五分鐘了)。。mipi設備個人驅(qū)動幾乎無望,非常復雜,需要高性能的soc,就是至少能運行個linux系統(tǒng)的那種,而且soc還得有mipi dsi功能,重點是你沒有他的手冊,這種都是要初始化的,沒有初始化命令就是廢物
手機是可以連接usb攝像頭(需要帶otg功能的手機),不光光usb攝像頭,usb協(xié)議的任何東西都可以,但是目前沒有可以調(diào)用usb攝像頭的監(jiān)控app,除非你專門寫個驅(qū)動把usb攝像頭搞成系統(tǒng)的標準攝像頭設備,或者你自己寫一個app
所以我想知道到底是誰發(fā)的這短視頻。。。我不看短視頻,無法想象現(xiàn)在都爛成這樣了么。。。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20
