查看: 2372|回復: 12
51單片機對片上eeprom的操作需要驗證執行成功嗎
ID:1043747 發表于 2022-11-3 11:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如擦除扇區和字節編程這類指令會執行失敗嗎,需要讀回驗證不?
ID:879348 發表于 2022-11-3 13:31 | 顯示全部樓層
不需要,寫入過程需要等待標記位完成
ID:1043747 發表于 2022-11-3 14:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2022-11-3 13:31
不需要,寫入過程需要等待標記位完成
stc89c52rc的手冊上沒找到表明狀態的寄存器位,而且過程好像是阻塞的,你用的那種單片機?
ID:1034262 發表于 2022-11-3 14:56 | 顯示全部樓層
一般來說,做項目的話,保存的數據做好都規范化,比如:數據類別  數據域  CRC16校驗,擦除寫入完成,再讀出來校驗是否正確。
ID:1043747 發表于 2022-11-3 18:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2022-11-3 14:56
一般來說,做項目的話,保存的數據做好都規范化,比如:數據類別  數據域  CRC16校驗,擦除寫入完成,再讀 ...
多謝解答,還想問下,51類單片機寫片上eeprom都沒有應答機制嗎?
ID:526108 發表于 2022-11-3 19:18 | 顯示全部樓層
一般不需要處理是否操作成功,不過stc比較新的單片機自帶檢測功能,可以查詢相關寄存器得知是否操作成功
ID:883242 發表于 2022-11-3 19:39 | 顯示全部樓層
壽命內,操作指令可以保證完成。超過寫壽命,可能完成操作嗎???
ID:1043747 發表于 2022-11-4 07:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
發表于 2022-11-3 19:18
多謝回復
發表于 2022-11-3 19:39
感謝回復
ID:1050353 發表于 2022-11-4 08:12 | 顯示全部樓層
一般不需要
ID:77589 發表于 2022-11-4 16:00 | 顯示全部樓層
這個要看具體應用場景。對可靠性沒要求的應用,沒必要驗證;數據要求高可靠性,那么,寫完成后,再讀取出來做對比!!!!
ID:401564 發表于 2022-11-4 18:37 | 顯示全部樓層
地板說的沒錯,要驗證的,雖然說自己玩點小東西無所謂,但久了,就會養成不好的習慣了,做產品的時候就經常帶上自己的習慣,
STC的EEPROM只有寫入完成的應答機制而已,也就是說它只告訴你寫入完成了沒有而已
并沒有錯誤提示
什么CRC,奇偶校驗什么的,看個人吧,我感覺沒必要,因為都是在芯片內部讀寫而已
ID:123289 發表于 2022-11-5 09:21 | 顯示全部樓層
是否需要,取決于你對【數據可靠性】的信心。
信心不足時,就驗證一下。
