我折騰了幾天了,單片機P1^1口接的模擬輸入。將官方的P1ASF=0XFF;改為P1=0X01;
if (++ch > 7) ch = 0; //切換到下一個通道 改為 CH=1;
/* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了STC的資料及程序 */
/* 如果要在文章中應(yīng)用此代碼,請在文章中注明使用了STC的資料及程序 */
//本示例在Keil開發(fā)環(huán)境下請選擇Intel的8058芯片型號進行編譯
//若無特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define FOSC 11059200UL
#define BAUD 115200
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define URMD 0 //0:使用定時器2作為波特率發(fā)生器
//1:使用定時器1的模式0(16位自動重載模式)作為波特率發(fā)生器
//2:使用定時器1的模式2(8位自動重載模式)作為波特率發(fā)生器
sfr T2H = 0xd6; //定時器2高8位
sfr T2L = 0xd7; //定時器2低8位
sfr P1M1 = 0x91; //PxM1.n,PxM0.n =00--->Standard, 01--->push-pull
sfr P1M0 = 0x92; // =10--->pure input, 11--->open drain
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xB1;
sfr P3M0 = 0xB2;
sfr P4M1 = 0xB3;
sfr P4M0 = 0xB4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr AUXR = 0x8e; //輔助寄存器
sfr ADC_CONTR = 0xBC; //ADC控制寄存器
sfr ADC_RES = 0xBD; //ADC高8位結(jié)果
sfr ADC_LOW2 = 0xBE; //ADC低2位結(jié)果
sfr P1ASF = 0x9D; //P1口第2功能控制寄存器
#define ADC_POWER 0x80 //ADC電源控制位
#define ADC_FLAG 0x10 //ADC完成標(biāo)志
#define ADC_START 0x08 //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //540個時鐘
#define ADC_SPEEDL 0x20 //360個時鐘
#define ADC_SPEEDH 0x40 //180個時鐘
#define ADC_SPEEDHH 0x60 //90個時鐘
void InitUart();
void SendData(BYTE dat);
void Delay(WORD n);
void InitADC();
BYTE ch = 1; //ADC通道號
P0M0 = 0x00;
P0M1 = 0x00;
P1M0 = 0x00;
P1M1 = 0x00;
P2M0 = 0x00;
P2M1 = 0x00;
P3M0 = 0x00;
P3M1 = 0x00;
P4M0 = 0x00;
P4M1 = 0x00;
P5M0 = 0x00;
P5M1 = 0x00;
P6M0 = 0x00;
P6M1 = 0x00;
P7M0 = 0x00;
P7M1 = 0x00;
InitUart(); //初始化串口
InitADC(); //初始化ADC
IE = 0xa0; //使能ADC中斷
//開始AD轉(zhuǎn)換
while (1);
ADC中斷服務(wù)程序
void adc_isr() interrupt 5
ADC_CONTR &= !ADC_FLAG; //清除ADC中斷標(biāo)志
SendData(ch); //顯示通道號
SendData(ADC_RES); //讀取高8位結(jié)果并發(fā)送到串口
// SendData(ADC_LOW2); //顯示低2位結(jié)果
ch = 1; //切換到下一個通道
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;
初始化ADC
void InitADC()
P1ASF = 0X01; //設(shè)置P1^1口為AD口
ADC_RES = 0; //清除結(jié)果寄存器
Delay(2); //ADC上電并延時
初始化串口
void InitUart()
SCON = 0x5a; //設(shè)置串口為8位可變波特率
#if URMD == 0
T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD)) >> 8;
AUXR = 0x14; //T2為1T模式, 并啟動定時器2
AUXR |= 0x01; //選擇定時器2為串口1的波特率發(fā)生器
#elif URMD == 1
AUXR = 0x40; //定時器1為1T模式
TMOD = 0x00; //定時器1為模式0(16位自動重載)
TL1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
TH1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD)) >> 8;
TR1 = 1; //定時器1開始啟動
#else
TMOD = 0x20; //設(shè)置定時器1為8位自動重裝載模式
TH1 = TL1 = (256 - (FOSC/32/BAUD));
TR1 = 1;
#endif
發(fā)送串口數(shù)據(jù)
while (!TI); //等待前一個數(shù)據(jù)發(fā)送完成
TI = 0; //清除發(fā)送標(biāo)志
SBUF = dat; //發(fā)送當(dāng)前數(shù)據(jù)
軟件延時
void Delay(WORD n)
WORD x;
while (n--)
x = 5000;
while (x--);
