查看: 2799|回復: 7
K型熱電偶溫度傳感器和NTC、紅外傳感器的主要區別體現在哪里?
ID:668004 發表于 2022-11-1 19:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關于溫度傳感器
K型熱電偶溫度傳感器和NTC、紅外傳感器的主要區別體現在哪里?哪些場合要用到相應的溫度傳感器?我看重要領域一般用的是熱電偶?
ID:752974 發表于 2022-11-2 08:47 | 只看該作者
熱電偶溫度傳感器輸出的是熱電勢,是MV級信號,可以直接放大應用;NTC是負溫度系數的熱電阻,使用時必須通過電路將電阻的變化轉變成對應電壓的變化,才可以應用;紅外溫度傳感器目前應用較多的都是輸出數字量,需要定標換算后才能得到溫度值。至于應用領域需要根據實際情況選擇了。
ID:879348 發表于 2022-11-2 10:54 | 只看該作者
熱電偶準確度不高,探頭小反應快,測量溫度上千度
NTC非常準確,但是使用溫度范圍有限,高溫會壞,同時體積較大,因為散熱只接觸表面測量不如熱電偶準
紅外測量可以非接觸測量,準確度一般,實際使用非確定性比較大,就是多次測量會出不同的值
ID:123289 發表于 2022-11-2 11:21 | 只看該作者
熱電偶:兩種不同的金屬接觸時,接點兩側會有電勢差,電勢的大小與溫度相關。測量電動勢就得到溫度了。
NTC:材料的電阻值與溫度相關。將電阻轉成電壓,測電壓的大小就得到溫度了。
紅外:任何物體都會發出紅外線,測紅外的強弱就得到物體的溫度了。但測量紅外強弱時,需要有個標定物做對比(用把尺進行度量),理論上需要用【黑體】作參考,而標準的理想【黑體】又是找不到的,接近的【黑體】也難找。就用其它辦法替代,都不是很理想,所以準度不高。
ID:883242 發表于 2022-11-2 13:37 | 只看該作者
樓主自己去查這三種傳感器的工作溫度范圍和誤差,不要什么問題都伸手乞討。
ID:668004 發表于 2022-11-2 16:08 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2022-11-2 08:47
熱電偶溫度傳感器輸出的是熱電勢,是MV級信號,可以直接放大應用;NTC是負溫度系數的熱電阻,使用時必須通 ...
熱電偶輸出的是MV信號???
ID:668004 發表于 2022-11-2 16:09 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2022-11-2 10:54
NTC非常準確,但是使用溫度范圍有限,高溫會壞,同時體 ...
DS18B20又是什么?溫度傳感器芯片?
ID:668004 發表于 2022-11-2 16:11 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-11-2 11:21
NT ...
黑體是黑色的物體嗎  這樣的物體不發出紅外線?或者說忽略不計?
