查看: 2972|回復: 8
這個電池+電阻電路我該怎么理解?基爾霍夫電壓定律相關
     各位大神晚上好,這是我女兒給我提出的問題我不知道我理解的對不對特來請教,這是一個和基爾霍夫電壓定律有關的問題,如圖BAT1是10V,BAT2是4V,R1為4歐姆R2為6歐姆,我經電路仿真電流表為0.6安培,電流方向從左邊BAT1正極出發經電阻R1 R2,電流表來到BAT2的正極,在經BAT2的負極BAT1的負極,問題的關鍵電流為什么會流動?我的理解是這個電路之所以會電流流動因為兩個電池BAT和1BAT2存在6V的電位差,導線中的電流流動不光是電子的流動還有電磁波的運動,電子由BAT2流到BAT1,BAT1正極上的電子會增多,由于電磁波的作用,也就是BAT1正極上的電子與其負極上的電子同性相斥,,造成了BAT1負極的電子流向BAT2的負極,繼而電流會由BAT2的負極流向BAT1的負極,在電路中我們所說的電流方向與實際電子在導線中的流動方向相反,這兩電池感覺與電容充放電電路電容有相似之處!如果我說的不對懇請各位大神指導一下謝謝!
ID:213173 發表于 2022-11-1 22:27 | 只看該作者
這個直流電路與電磁波沒啥干系,就是10V電池經10歐電阻向4V電池充電,電流=電壓/電阻,(10-4)/10=0.6
ID:881715 發表于 2022-11-2 02:01 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝朋友的回答,但你沒明白我真正想問的是什么!我想知道從微觀角度理解電路工作原理和過程
ID:1046382 發表于 2022-11-2 05:23 | 只看該作者
BAT1的電壓高于BAT2的電壓,就是說BAT1的正極電動勢高于BAT2的正極電動勢,連接BAT1與BAT2的導線在這個電動勢差下就會有電流流過,而電動勢差為10v-4v=6v,導線中的電流6v/(4Ω+6Ω)=0.6A,此時,BAT1負極處電子流向BAT2負極,BAT2正極處電子流向BAT1正極,結果導致BAT2電壓(電動勢)增加(充能)、BAT1電壓(電動勢)減小(耗能)。好比BAT1為高處水池,BAT2為低處水池,高處BAT1水池內的水通過水管(導線)流向低處BAT2水池,結果高處BAT1水池內的水減少、低處BAT2水池內的水增加,中間R1和R2的阻礙只能讓水流(電流)變小,不能阻止流動。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發表于 2022-11-2 23:42 | 只看該作者
不要把簡單問題復雜化,沙發說得那么直觀了
電子流動哪里是簡單的從這一頭流動到那一頭的,一個知乎網友說的非常好"電子本身是亂跑的,上下左右,ABAB"
200年前人家就已經把這些研究透了,并不是說你學電子就非得把什么東西都學到精的
ID:844772 發表于 2022-11-3 08:33 | 只看該作者
基爾霍夫定律是用于求解復雜電路的定律,并不用于解釋為啥電流流動之類的問題,這個例題已經簡化到最小典型電路了,要學怎么用定律分析電路不要學偏了。
ID:881715 發表于 2022-11-3 11:23 來自觸屏版 | 只看該作者
我非常感謝大家的回答,我本人非常贊同地板的回答
ID:881715 發表于 2022-11-3 11:28 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝地板的回答,他的回答即沒把問題復雜化,又把原理和電流流動方向過程基本說清
