查看: 3864|回復: 8
關于電壓抬升電路和電極脫落檢測電路
ID:668004 發表于 2022-11-1 17:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主放大電路及電平提升電路。心電信號幅度為 0 ~ 5 mV,而 A/D 轉換輸入信號要求 0 ~ 5 V,因此整個信號的放大倍數需 1000倍左右,而前置放大約10倍左右,因此,主放大電路的放大倍數設計為100 倍左右,G =1 +R21/R20=1+2×10^6/20×10^3=101由于心電信號是雙極性信號,有正有負,而A/D轉換只能轉換正信號,因此,采用電平提升電路將負信號變為正信號
正常情況下,正負電極對皮膚形成的極化電壓可以互相抵消。當電極與皮膚接觸不良或脫落時,將有較大的電壓加在比較器上,無論正負,總會使其輸出一個高電平,三極管飽和導通,蜂鳴器發聲指示
1.電平抬升電路,這里將放大后的信號要和抬升電平3.5V存在疊加的關系?這里為什么不是2.5V或者1.2V
2.當電極與皮膚接觸不良或脫落時,將有較大的電壓加在比較器上,無論正負,總會使其輸出一個高電平,三極管飽和導通?這個怎么理解?分析下為什么電極接觸不良或者脫落的時候會有較大的電壓施加在比較器上?然后電極接觸不良就會有高壓輸出?
ID:668004 發表于 2022-11-2 16:14 | 顯示全部樓層
沒有一個人知道的嗎
ID:151348 發表于 2022-11-3 15:53 | 顯示全部樓層
1、差點把第一個圖看成窗口比較器,原來不是,就是兩個普通比較器,門限電壓分別是+2.5v和-2.5v
2、“當電極與皮膚接觸不良或脫落時,將電路輸出較大的電壓”這個可能是心電采集電極自身性質有關吧,接觸不良或脫落時電極輸出的信號較強,后面結果放大和抬升后,信號強度就更大了
3、我覺得第一個圖用窗口比較器才合理一些,讓電壓在-2.5~2.5v時,窗口比較器輸出低電平,三極管T1截止;電壓不在-2.5~2.5v時,窗口比較器輸出高電平,三極管T1導通
ID:668004 發表于 2022-11-4 16:27 | 顯示全部樓層
imxuheng 發表于 2022-11-3 15:53
2、“當電 ...
沒看懂你說的啥意思
ID:491875 發表于 2022-11-4 19:40 | 顯示全部樓層
LM393直接驅動NPN三極管是不可能的
ID:491875 發表于 2022-11-4 21:42 | 顯示全部樓層
加法電路U4c的輸出應該接電阻吧,不然運放輸出阻抗可能相對比較低有可能導致12腳電壓被鉗位
ID:491875 發表于 2022-11-4 21:44 | 顯示全部樓層
另外,差分電壓放大器INA155有電壓提升端可以使用
ID:582276 發表于 2022-11-5 09:25 | 顯示全部樓層
兩個檢測電極信號可以看做大內阻電壓的輸出,當你是負載輕或無負載時,輸出電壓就高。
電壓增益的電平設置應該跟電極的輸出特性有關。
ID:491577 發表于 2022-11-9 10:03 | 顯示全部樓層
你的電平提升電路(右邊部分)畫錯了吧?R22,R23起不到任何作用,整個電平提升電路相當于一個電壓跟隨。
